Zaslal: pá březen 26 2021, 7:12 Předmět:
Právě, že u většiny zdrojů, kde byly vypínače, byly vypínače pouze jednopólový. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá březen 26 2021, 17:07 Předmět:
Byly to spíš ty lacinější, co se do předraženejch kancelářskejch sestav dávaj, tam je štěstí na aspoň ten jednopólovej narazit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Ešte raz zopakujem, že podľa požiadavku kolegu "kvety", teda bez spájkovania a iného zásahu do zdroja existuje medzikus z vypínačom, ktorý je presne na tento účel. Jeho typ je LR-888 Že ho nevideli iní kolegovia, za to ja nemôžem, ja ho mám a používam.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 27 2021, 10:43 Předmět:
A proč tu na něj nedáš rovnou odkaz?
Přiznám se, že tohle jsem dosud neznal ani já:
Síťový adaptér Cisco Systems LR-888 _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so březen 27 2021, 11:55 Předmět:
Jj - to už je lepší ten "opačný konec" na zdi. _________________ Honza - kokúň
Ešte tretí krát napíšem: Ja som odkaz na ten LR-888 dal, len ste ho prehliadli, lebo ja nedávam náhľady, len odkaz. Takýto vypínač spolu s predlžovacím kábelom, aký sa používal voľakedy medzi zdrojom AT a monitorom vytvára kábel s vypínačom, veľmi praktický. Ten nevykopnete. Ale to LR-888 nie je na použitie pre vstavaný zdoj, ale pre zdroj používaný na iný účel, obyčajne položený na stole blízko nás, ako je to u mňa na napájanie rôznych diskov, pripojených adaptérom USB do PC. Mnohé z tých diskov sú staré a na pribalený napájací adaptér sa nerozbehnú, preto používam starý IBM ATX zdroj, asi 150W, ktorý na tento účel ozaj vyhovuje a zapínam ho takýmto vypínačom. K plnej spokojnosti.
Založen: Feb 16, 2016 Příspěvky: 33 Bydliště: Český Krumlov
Zaslal: po březen 29 2021, 16:07 Předmět:
Velice vám děkuji za rady.
Pravděpodobně tedy vytvořím "stoprocentní" vypínač na těle zdroje, ať už po vyjmutí 110/220V přepínače, nebo při vytvoření zcela nové díry, neb jste mi dali dosti argumentů. Ani ten mezikus, který přikládá YAKL se mi najednou nechce používat, i přesto že je to přesně to, co jsem chtěl
A kdybych ho náhohdou chtěl vyzkoušet, je vůbec ebay (jak přikládá odkaz Kokun) dobrý zdroj el. součástek?
Nevim esli to už náhodou nešlo, ale co obdoba lampičkovýho vypínače? Oholíš kabel a dáš přímo na. Výhoda je, že si sám najdeš fázi a dáš tak, aby tendle kabel vypínal fázi.
Přímo lampičkový sou jenom na 2,5 A (europlug), ale třeba jsou i na větší proud.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
