MicroSD prodlužovací kabel
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
e300
Založen: May 29, 2021
PříspěvekZaslal: čt září 09 2021, 21:38    Předmět: MicroSD prodlužovací kabel Citovat
Přemýšlím, jestli je technicky možné použít třeba 5 a více metrů kabelu ze zařízení, které ukládá video na MicroSD. Na Aliexpressu jsou takové kabely max v délce 60cm. Věřím, že vyrobit takový kabel by problém nebyl, ale netuším jaká úskalí to obnáší v podobě přenosu dat. Lze to vůbec, fungovalo by to?
PříspěvekZaslal: čt září 09 2021, 21:58    Předmět: Citovat
Nefungovalo. Aj tych 60cm bude problem - to by snad mohlo fungovat, ked budu vodice tienene, ale je tam velke riziko poskodenia dat.
e300
PříspěvekZaslal: čt září 09 2021, 22:16    Předmět: Citovat
Ajaj, myslel jsem si to. Prakticky, žádné takové, nebo jiné řešení přenosu dat ze zařízení na MicroSD zřejmě neexistuje?
PříspěvekZaslal: čt září 09 2021, 22:20    Předmět: Citovat
Co chces dosiahnut tym predlzenim?
e300
PříspěvekZaslal: čt září 09 2021, 22:30    Předmět: Citovat
Prakticky jen to, že při fyzické krádeži kamery s MicroSD by mi zůstal záznam.
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 0:25    Předmět: Citovat
Musel bys přímo mít kameru s odděleným úložištěm. Mám v autě kameru Viofo a ta taky umí ukládat na microSD, klidně i fullHD v 60fps, ale jak se připojí na komunikaci a začne po káblu posílat data, záznam se vypne. Je to daný technikou flash paměti, její řadiče obvykle neumějí zároveň buňky zapisovat i číst. Do kompu přitom video ve fullHD s 10 minutovou stopáží přenáší cca 5 minut, takže určitá časová rezerva tam je - a ten přenos jede po 1,5m dlouhým káblu ...
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 7:46    Předmět: Citovat
Eye-Fi
FlashAir
ez Share
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 9:14    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ano, tvoje velký nešvar SD karet.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 10:16    Předmět: Citovat
Pokud se jedná o takové místo, kde hrozí krádež kamery, tak to se vždy řeší kamerami, které na sebe navzájem vidí a záznam probíhá na vzdáleném rekordéru. Kamera stejně musí být napájená, což znamená kabel až k ní a když už, tak síťový s PoE.
Samozřejmě to je investice, ale při doložení takového důkazu, jako je záznam poškození a odcizení, tak tohle pojišťovna bez problému proplatí.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 20:23    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
rnbw napsal(a):
myšleno bylo asi poškození dat při přenosu, ne na SD kartě...
Naposledy upravil Cust dne pá září 10 2021, 21:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 20:53    Předmět: Citovat
SD karty se nejvíc poškozujou při přerušení napájení během záznamu - zase, je to negativní vlastnost pamětí typu flash. Kdo má kliku, tomu to odpraví jen část buněk, Smolíček se objeví tam, kde to odnese celej řadič a paměť se sice ukazuje na připojeným PC, ale veškerá další komunikace s ní je znemožněná - nejde ani číst, ani zapisovat ... Mám několik takovejch flešek, ze kterejch je dobrá akorát signalizační LEDka, futrál a USB konektor - všecko následek toho, jak někdo ve snaze zachránit soubory při nechtěně zadaným mazání vyškubnul flešku z USB portu ... nezachrání se tím nic a ještě se zlikviduje celá paměť. Daleko vyšší úspěšnost má postup nechat mazání proběhnout a aniž by se na flešku cokoliv znovu zapisovalo, nokamžitě ji projet obnovovacím softem typu Recuva a podobným.
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 21:23    Předmět: Citovat
Samotnym bunkam sa nestane nic.
USB flash disky aj SD karty maju integrovany radic a ten ma vo flash ulozene rozne datove struktury. Tie sa mozu pri preruseni napajania pocas zapisu poskodit. Potom sa radic prepne do read-only modu (v tom lepsom pripade) alebo odmietne fungovat uplne (tvari sa ako disk bez vlozeneho media).
V pripade USB diskov sa to da opravit - servisnym programom pre dany typ radica to naformatovat.
V pripade SD kariet je to horsie - programy nie su dostupne.
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 22:06    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ani u USB - klíčenek/disků to není pravidlem. Ne pokaždý se povede najít typ řadiče a ani když se to zdaří, není jistota, že "opravnej soft" zabere.
e300
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 22:35    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Eye-Fi
FlashAir
ez Share
Tak to se přiznám, ani jsem nevěděl, že něco takového existuje. Na parkoviště mi WiFi dosáhne, asi o tom popřemýšlím
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
