2N5485
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 18:13    Předmět: 2N5485 Citovat
tento JFET mi zřejmě odešel po vyšším napětí na vstupu v jednom kanálu osciloskopu CS9020.Neví někdo čím ho nahradit ? Vgs=25V, Id=10mA, 400MHz, Rds=100ohmů, TO92. Zkoušel jsem dát podobné,ale ne JFET a s nimi to nefungovalo. Dík.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 19:19    Předmět: Citovat
Náhrada je MMBF5485, je to SMD a těžko se shání, zkusil bych BF245 (A,B,C) podle Ids (změř funkční v druhém kanále). Náhrada by měla také být BF256 (A,B)
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 20:41    Předmět: Citovat
V osciloskopu Hantek jsou na vstupu BSR58.
texi
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 19:00    Předmět: Citovat
..takže jsem osadil BF256B a kanál je opět funkční, díky alxa.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 20:06    Předmět: Citovat
Nebylo potřeba donastavit mu pracovní bod ?
