Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15522 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út březen 23 2021, 19:18 Předmět:
Tak si ho připoj k PC, ne? Samozřejmě ale vstupem.
Nebo jestli to neumíš, tak do LAN nového routeru bez jeho připojení k netu a mrkni se do nového routeru na připojená zařízení a jejich MAC adresy.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út březen 23 2021, 19:41 Předmět:
Pomocí SPECCY jsem vytáhl toto :
You are connected to the internet
Connected through Realtek PCIe FE Family Controller
IP Address 192.168.1.100
Subnet mask 255.255.255.0
Gateway server 192.168.1.1
Preferred DNS server 45.82.232.4
Alternate DNS server 45.82.232.5
DHCP Enabled
DHCP server 192.168.1.1
External IP Address 45.82.234.196
Adapter Type Ethernet
NetBIOS over TCP/IP Enabled via DHCP
NETBIOS Node Type Hybrid node
Link Speed 0 Bps
Zakoupil jsem nový router, ale nemohu se připojit k Internetu.
Znám ale jeho IP a Mac adresu mého poskytovatele. Dřív, než jej zavolám, mohl bych se o to pokusit ? Pro úplnost ještě musím dodat, že siť je nakonfigurována tak, že prosté připojení síťového kabelu do PC nefunguje, musí to být přes ten starý router, přes který to bylo konfigurováno. Díky.
Jakou IP+MAC vlastně znáš?
Pokud znáš IP adresu která je na WAN portu starého routeru tak ji pingni a potom dej příkaz
arp -a
následně uvidíš MAC adresu patřící k dané IP adrese a tu naklonuješ do nového routeru. Edit: Tak jsem kecal přes NAT ta MAC adresa neprojde.
To co jsi tu dal naposled nepomůže akorát víme že jsi v síti FryzlNet která patří Marinovi Fryzlovi a sídlí v Nemojově.
Naposledy upravil DedVseved dne st březen 24 2021, 7:02, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út březen 23 2021, 20:05 Předmět:
Jistě, u Frýzla jsem od r. 2003, známe se osobně. Pro úplnost přidávám další údaje ze SPECCY :
Ralink RT5390 802.11b/g/n WiFi Adapter
Connection Name Připojení k místní síti
NetBIOS over TCPIP Yes
DHCP enabled Yes
MAC Address EC-9A-74-FC-BE-FB
DHCP 192.168.1.1
DNS Server 45.82.232.4
45.82.232.5
VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Connection Name VirtualBox Host-Only Network
DHCP enabled Yes
MAC Address 0A-00-27-00-00-0F
IP Address 169.254.120.72
Subnet mask 255.255.0.0
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4985 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st březen 24 2021, 9:25 Předmět:
Pokiaľ ju už ten predošlý router mal zmenenú, tak zasa smola. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st březen 24 2021, 13:39 Předmět:
Díky za pomoc a pokračuji. Ve smlouvě jsem našel jakousi IP a MAC adresu pro ten starý router. Také přikládám screen položky WAN nového routeru, kam jsem tyto dva parametry již zanesl, ale postup asi není správný, možná patří někam jinam. Zatím vše.
