Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: po březen 22 2021, 13:39 Předmět: ESP32 WifiManager
Zdravím
Já jsem už možná tím otravný ale nemohu si pomoc.Nejde mi na ESP32 potažmo ESP32 CAM rozjet WifiManager ,na ESP8266 mi to funguje v pohodě kde dělám chybu? díky
// select which pin will trigger the configuration portal when set to LOW
// ESP-01 users please note: the only pins available (0 and 2), are shared
// with the bootloader, so always set them HIGH at power-up
#define TRIGGER_PIN 0
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(115200);
Serial.println("\n Starting");
pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT);
void loop() {
// is configuration portal requested?
if ( digitalRead(TRIGGER_PIN) == LOW ) {
//WiFiManager
//Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
WiFiManager wifiManager;
//reset settings - for testing
//wifiManager.resetSettings();
//sets timeout until configuration portal gets turned off
//useful to make it all retry or go to sleep
//in seconds
//wifiManager.setTimeout(120);
//it starts an access point with the specified name
//here "AutoConnectAP"
//and goes into a blocking loop awaiting configuration
//WITHOUT THIS THE AP DOES NOT SEEM TO WORK PROPERLY WITH SDK 1.5 , update to at least 1.5.1
//WiFi.mode(WIFI_STA);
if (!wifiManager.startConfigPortal("OnDemandAP")) {
Serial.println("failed to connect and hit timeout");
delay(3000);
//reset and try again, or maybe put it to deep sleep
ESP.restart();
delay(5000);
//if you get here you have connected to the WiFi
Serial.println("connected...yeey :)");
na mobilu je ten přístupový bod OnDemandAP
mám ale jakmile se toho dotknu tak sice má to snachu něco podobného se ukázat jak je v příloze na founu ale pak se to vrátí zpátky a ESP32 se resetuje .Někdo může namítnout že je to jen pro ESP8266 ale na youtube jsou návody i s ESP32 díky
