Ústředna EZS DSC PC585 vyvěšuje tlf. linku
tomas001
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 12:15    Předmět: Ústředna EZS DSC PC585 vyvěšuje tlf. linku Citovat
Zdravím všechny,
mám doma 12 let starou ústřednu DSC PC585. Její telefonní komunikátor mám připojený k analogové telefonní lince a posílá hlášení na PCO.
Nemám doma klasickou telefonní linku, ale telefonní VoIP gateway Cisco. K ní je připojená ústředna EZS a teprve z té vede kabel do domácího pevného telefonu. Neboli, pokud ústředna znova komunikuje, telefon je odpojený a hluchý.
Před několika dny mi ústředna začala hlásit poruchu komunikace a já jsem zjistil, že domácí telefon je hluchý. Při volání na domácí telefonní číslo slyším obsazovací tón. Ústředna má prostě trvale "vyvěšeno", nezavěšuje a tedy ani nekomunikuje.
Zkusil jsem ústřednu odpojit od telefonní linky a telefonní linka hned začala fungovat. V ní tedy problém není. Taky jsem zkusil ústřednu úplně odpojit od napájení a natvrdo restartovat. Bohužel to nepomohlo.
Setkal se s tím už někdo? Jako potenciální "hlavní podezřelý" by mohlo být relátko Omron v komunikační části ústředny, ale než se pustím do rozebírání a měření, uvítal bych, kdyby mi někdo poradil, jestli náhodou už neřešil stejný problém.
Předem díky za rady.
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 12:33    Předmět: Citovat
Tiez to tipujem na rele.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 16:11    Předmět: Citovat
Zkus vypnout ústřednu a odpojit vodiče že svorek RING/TIP a R1/T1.
Vem ohmmetr a proměř svorky RING a R1 zda jsou propojené.
To samé se svorkami TIP a T1.
Pokud něco z toho nepůjde, je "přilepené" relé.
Pokud bude oboje OK, vrať vodiče nazpět a zapni ústřednu.
Ústředna začne komunikovat na PCO a proto přitáhne toto oddělovací relé. Proměř tedy voltmetrem, kolik má relé na cívce.
Poslední, čím to může být, je nízké napětí v telefonní lince. Ústředna nemusí správně detekovat přítomnost linky nebo oznamovacího tónu. Proto sama nevolá a hlásí chybu.
K vypnutí komunikátoru je nutné znát kód technika, parametrem 380/1 OFF lze komunikaci vypnout.
Pro vypnutí detekce oznamovacího tónu je parametr 702/2 ON.
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 14:16    Předmět: Citovat
jak jste to vyřešil?
bylo špatné to relátko v ústředně?
Cowley
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 16:53    Předmět: Citovat
Pro ZdenekHQ: u takových dlouho odložených vláken by mě třeba zajímalo, zda autor dochází na Bastírrnu a je aktivní v jiných vláknech. Nedalo by se pod NICKEM zobrazovat kromě stávajícího čísla s počtem příspěvků i např. poslední aktivní příspěvek, prostě poslední aktivita?
OMA50: po dvou letech? Kdo ví, zda sem na Bastlírnu stále dochází, viz můj dotaz na Zdenka.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 27 2021, 20:46    Předmět: Citovat
Byl tu letos v únoru a březnu.
Stačí kliknout na profil uživatele a pak na "Hledat všechny příspěvky".
(Nemusí mít platnou revizi.)
Cowley
PříspěvekZaslal: st duben 28 2021, 16:28    Předmět: Citovat
Habesan: Díky, může se to hodit. Neznáme bohužel autorův důvod dvouletého mlčení Sad
