Zaslal: so březen 20 2021, 14:59 Předmět:
Taky si jeden borec koupil můj minohled na hledání zlatých valounů. Ale ten hledá tuším někde spíš na severu Evropy. Jenže tam není na každým metru kilo střepin z války jak tady.
Zlato je na detekci sviňa. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8821 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 20 2021, 15:10 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Tak jsem je začal skladovat v jiné místnosti, kde je světlo. Nijak silný, v okně je drátěný sklo na sever. Na jaře mají jen krátký zelený klíčky a to je přesně ten čas, kdy mně je zabaví otec a nacpe je do země.
Jj - taky to tak dělám.
A dnes dopoledne mně taky "stará" volala k televizi (čučela tam na nějaký "Receptář" s Old. Navrátilem - muselo to být opakování, protože jsem si všimnul, že to bylo na Prima LOVE), kde to úplně přesně takto taky doporučovali. Na světle jsou ty (cca 2cm) klíčky silné a zelené a nikoliv bílé, jak vyrůstají ty v té tmě (kromě ještě jejich délky) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so březen 20 2021, 15:42 Předmět:
Vůbec netušíš, kolik lidí se se mnou bylo ochotných se hádat. Inu zvyk je železná košile. Ale když to tak děláš asi 10 let, tak už se můžeš jen usmívat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so březen 20 2021, 17:20 Předmět:
PavelFF napsal(a):
...Proto mají jezeďácké sečky vždy pečlivě seřízené aplikační trysky aby zemedělci na lánech nesklízeli kořínky.
Ve zvolené poloze se snad dá ručně sázet česnek. Při velkoplošném strojním setí běžných plodin je poloha vždy náhodná, semena padají volně. Nastavuje se pouze požadovaná hloubka a rozteč, při přesném setí i synchronizace výsevu mezi řádky.
Zaslal: so březen 20 2021, 17:26 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Tuhle se můj čokl zmocnil stroužku a jak si pošmakoval! Ještě loudil další.
A jak dlouho spal na balkoně, než se "odvětral"? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17819 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 20 2021, 18:09 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Na horizontální smrk v lese jsem ještě nenarazil (kromě těch složených větrem či dřevorubcem).
Já jó a bylo jich spousta a živejch. Teda byly jen částečně horizontální, pak se postupně srovnaly do vertikály. Kde to bylo? Les nad Podskalím u Dnebohu. https://www.interregion.cz/turistika/priroda/ostatni/sesuv_u_dnebohu/sesuv_u_dnebohu.htm
Už jich tam moc není, je to skoro 100 let a často se kvůli těžišti vyvrátí. Ale za mých mladých let jich tam bylo nahusto. _________________ Jirka
Zaslal: so březen 20 2021, 18:18 Předmět:
No jo, on má plochej kořenovej systém.
Já mám taky na zahradě horizontální švestku, kořeny napadla jakási houba a pak stačil vítr. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so březen 20 2021, 19:37 Předmět:
Tu ochrannou folii z těch nových plastových oken co nejdříve strhej - hlavně zvenčí, kde na okna pere slunko. Přestože ještě zřejmě nemáš dokončenou fasádu.
Délepůsobící sluneční paprsky ti způsobí to, že lepidlo z folie se později nesloupne i s ní, ale zůstane ti lepit na okenních rámech. Pak se toho budeš pracně zbavovat drhnutím za pomoci ředidla - zbytečná práce, výdaje a načucháš se ředidla. Ale pokud patříš k feťákům . . . _________________ Honza - kokúň
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2464 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so březen 20 2021, 21:37 Předmět:
Když jsi nepoužil propařovaný, nebo supresivní substrát, musel bys mít zásobu Previcuru, protože už se neprodává. Takhle prostě zalévej méně, tyhle bylinky nesnáší přelití. A rosit jedině v době, kdy to z těch listů odpaří teplo a sluníčko.
Písek je těžký a nedýchá, to už se spíš používá perlit, jako čistý chudý substrát.
Strana 3 z 4
