Založen: Dec 30, 2006 Příspěvky: 149 Bydliště: VSETÍN
Zaslal: út březen 16 2021, 11:08 Předmět: Zdroj WX-DC2440
U tohoto zdroje při zátěži 7A došlo po cca 2 min k poruše. Je vadná dioda v primární části, ale je v pořádku zapojení sekundáru? Při zátěží 2A byl chladič diod D1,D2 O.K ,ale při zátěži těch 7A byl údajně "hodně horký". Zdroj je z Alliex., a má mít 24V-12A.První obrázek je skutečné zapojení, další dva jsou náhradní schéma. Děkuji za vysvětlení, Jura
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5668 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út březen 16 2021, 11:24 Předmět:
Jestli si myslíš, že zdroje z Aliexpressu snesou dlouhodobě plnou zátěž s těmi mini chladiči, tak to jsi hodně naivní.
U toho zdroje musí být minimálně přidané nucené chlazení a popřípadě i zvětšené chladiče.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 16 2021, 13:21 Předmět:
Skutečně to tak zapojené je a půjde o to, že použitá tlumivka má slušně veliké jádro a v obvodu taky podstatně pracuje a tudíž nelze schéma zjednodušit jejím vypuštěním. Zdroj bude blokující měnič, tedy když se dodává energie z trafa, vedou diody od trafa a nabíjejí se výstupní C a jádro tlumivky, do dalšího pulsu potom vedou druhé dvě diody a kondenzátory jsou nabíjeny energií z tlumivky. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
