Porucha v noťasu při zapnutí ....
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 8:33    Předmět: Porucha v noťasu při zapnutí .... Citovat
Dobrý den , po zapnutí noťasu se vždy samo nastaví datum na
leden 2056 ...pak nejde internet neboť hlasí HODINY JDOU NAPŘED .
pak mi nezbývá než ručně nastavit správný datum což není jednoduché
ale velmi obtěžujici .
po nastaveni aktuelniho datumu a času jde vše dobře .
Děkuji za radu jak to odstranit ???
// furt mit noťas zapnutý není možné = napojeno na centrálni vypinač laboratoře -Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 8:51    Předmět: Citovat
Jak je noťas starý? Možná odešla zálohovací baterie.
elnovy
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 8:56    Předmět: Citovat
stary je dosti ...zálohovací baterie snad pujde snadno vyměnit ???
Je to HP compag 6010p
vše funguje jinak dobře
elnovy
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 8:57    Předmět: Citovat
oprava compag 6910p
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 9:06    Předmět: Citovat
Určitě vyměnit půjde. Jen se to musí rozebrat a ta baterie se musí sehnat.
elnovy
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 9:31    Předmět: Citovat
ano provedu...dekuji
