Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4970 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá duben 02 2021, 14:31 Předmět: Vysvetlenie funkcie zapojenia v schéme
Pokiaľ to sem nepatrí, prosím presunúť do správnej sekcie.
Prosím o vysvetlenie dvoch vecí na tejto schéme. Je to časť schémy z disketovej jednotky D80.
1.) Je potrebný obvod IC5A? Signál /IDX je signál /INDEX prichádzajúci z disketovej mechaniky. Ak som dobre porozumel dokumentácií, mal by to byť impulz vždy pri jednej otáčke diskety, začiatok stopy. Pri 5,25" mechanikách je to fotodióda ktorá cez dierku v obale diskety sníma dierku na diskete. 3,5" mechaniky ho majú vyvedený asi priamo z motora. Na čo sa potrebuje tento impulz pred vstupom do radiča upravovať? Snáď majú všetky disketové mechaniky tento impulz kompatibilný s radičom, alebo sa mýlim?
2.) Signál /66H, IC9A a veci okolo. Pokiaľ tento signál vykonáva CLR v IC9A, načo je tam ešte IC8C (funkcia AND)? Že by kvôli rýchlosti, AND je rýchlejší ako výstup Q pri CLR?
IC9B je lepšie si nevšímať.
Velikost:
85.44 kB
Zobrazeno:
237 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá duben 02 2021, 16:16 Předmět:
Aká je pravdepodobnosť, že disketa zastaví na značke? A nemalo by to byť ošetrené priamo v radiči? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Feb 01, 2020 Příspěvky: 126 Bydliště: Praha 1
Zaslal: so duben 03 2021, 14:35 Předmět:
Malá. Ale obvody se navrhují tak, aby fungovaly vždycky. Mechanika, která se tak jednou za den kousne, není k ničemu.
Dnešní rozhraní bývají synchronní, tam je ošetření snadné. Staré řadiče byly hodně asynchronní, aby se ušetřilo, takže lépe bylo nadefinovat signalizaci jedním pulzem.
