Zaslal: út březen 09 2021, 14:53 Předmět: Hobbylock electronic 797
Zdravím skúsenejších a mám prosbu. Bol som zavolaný k tomuto šijaciemu stroju, v ktorom sa už niekto vŕtal. Nemá niekto schému nožného regulátora otáčok? Ten nesie označenie AE 007.
Snažil som sa premerať aspoň niektoré súčiastky, nič pokazené som nenašiel. Ale po pripojení k stroju a pri pokuse rozbehnúť ho, počuť zvuk v motore, ten sa ale neotáča a z regulátora sa začína dymiť z výkonových rezistorov, svit žiarovky sa tiež mierne zmenší.
Stroj som neotváral. Je tam jednosmerný motor? S akým asi výkonom? Ďakujem.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1728 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út březen 09 2021, 16:40 Předmět:
Obávám se že to bude vadný motor. Demontovat ven motor a změřit stator, prohlídnout rotor jak vypadají lamely případně krok po kroku změřit odpor na lamelách (vybrat, třeba přes čtyři lamely a měřit a posunovat měření po jedné po celém obvodu). Pokud tam samozřejmě je, jak si myslím, motor s lamelami a kartáči.
Zaslal: út březen 09 2021, 16:57 Předmět:
S motory v těchto strojích nemám zkušenosti ale jeden šicí stroj jsem kuchal a byl tam univerzální motor s lamelami a kartáči. Jenom poznámka - když jsem pracoval v NAREXu tak jsme zkoušeli motor v brusce AGP 230 (motor cca 2kW na štítku) a byl schopen se roztočit na ss napětí od 6V.
Podle popsaných příznaků to může být nejspíš vadný rotor
Naposledy upravil jardafiala dne út březen 09 2021, 21:14, celkově upraveno 1 krát.
Ďakujem.
Mechanická závada? Motor to pak nemůže utáhnout a dými se s regulátora? Velký odběr proudu když i žárovka pohasne? Není uvedené jestli lze motorem otáčet. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
