Zaslal: po březen 08 2021, 11:14 Předmět: Inkubator pro vejce Rcom max 20 vypina se
Zdravim, je to zajimave zarizeni, ktere musi po mesic udrzovat stejnou teplotu a vlhkost.Pcb se daji nagooglit, schema ne.Ma to generator vlhkosti, coz je resistor a termistor ve vode, dale dva vetraky, a ako ohrev je topny drat..Vsechno funguje,reaguje, akorat cca do 20 min se vypne, vsechno zhasne...Pomuze odpojeni od site na par minut...Nejhorsi soucastky vymeneny, studenaky prepajene a furt nic.V smps jsou nejake termistory, varistory, Tny258...Uz mi prinesli i oplozene vejce...ty se nesmej myt...Chci to skusit...kdyz se mi to vypne, pujde o zivot...Spatne se tam meri, mozna nekoho neco napadne,Dik.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33906 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 08 2021, 11:32 Předmět:
Mas aspon zmerane, ci sa vypina zdroj alebo nieco ine? Ak nie, tak zataz zdroj a pockaj tych 20 minut. Pripadne mozes skusit napajanie z ineho zdroja.
Vajcia mozes zatial uvarit natvrdo
Jsou tam dva bordy, da se to nagooglit i koupit.Zdroj a logika, ruzne propojena,blbe se to meri, ve zroji top258, jeden tyristor pro topny drat, Moc3031, vetraky pro vzduch a vetrak ktery fouka do vody, a motorcek ktery posouva podlozkou a otaci vejce...Kdyby mnel nekdo cas podivat se na obrazky bordu , jestli vas neco napadne...Nechci si hrat na Boha...ale kdyz to zapnu at to dojede do konce.Je tam teplo, vlhko...Dokonce sem vymenil nevysychajici vyschly tantal,par x2....Furt nic ,cele to padne a konec....Dik.
