Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17682 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 20 2021, 0:09 Předmět:
PetrL23 napsal(a):
nedám sem žádnou fotku, klidně bych jí jsem dal kdyby mi to šlo.
A proč by to nešlo? Stačí přeci jakoukoliv fotku poslat do PC do programu Malování, kterej je snad součástí všech Windovs, co kdy byly. Tam se zadá zmenšení v procentech dokud nemá výsledek maximálně 300 kB a uloží. No a potom se zde připojí jako JPG nebo PNG soubor. _________________ Jirka
Určitě to jde vím že sem fotky lidi dávají. Nevěděl jsem jak se to má udělat,a abych byl upřímný jsem to tom ani nepátral, zkusil jsem to a nešlo mi to tak jsem to neřešil. Tímto se omlouvám že jsem zde nedal ani jednu fotku zesilovače Tesla mono 50
Takže sa to podarilo!To ja ta chválím že si to nevzdal!
mne sa dialo niečo podobné, tiež občasné pecky do repro! A stále nie a nie prísť nato čo stým je,takže som kúpil druhý M50 že bude prerazený výstupák a tak teraz mam dva M50. Mne to robili tie keramické päťice, niekto ich niečím nastriekal a tak 650V si hľadalo cestu,tie som vysušil a anodové prívody dal do bužíriek.
Zaslal: so březen 20 2021, 9:37 Předmět:
Napadlo mě to, že někdo mohl ta vinutí přehodit, očka jsou blízko sebe.
Proto jsem napřed napsal, ať změříš, kolik z toho vinutí leze.
Tak hlavně, že se to vyřešilo a naučil ses trochu pozorněji měřit.
Kdyby tu totiž byly fotky aktuálního zesilovače a hlavně jeho výstupáku, přišli bychom na to skoro ihned a ne až po osmi stranách.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 20 2021, 17:03 Předmět:
PetrL23 napsal(a):
... Bylo to totiž jak jste napsal ať změřím co leze z ZV tak jsem to udělal a nestačil se divit bylo tam skoro 50V a v tom mi to došlo nevím jestli táta nebo nikdo předním přehodil vynutí výstupu a ZV mezi sebou. Proto byla výstupní úroveň tak mála při tom kmitání. ...
A Karla zase může klepnout pepka:
EDIT:
Odkazy smazány. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne so březen 20 2021, 23:17, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so březen 20 2021, 17:29 Předmět:
Jendo, děláš si jenom prdel a za chvíli to smažeš, žejo?
Pro PetrL23:
U dobře zrestaurované a pečlivě nastavené AZK405, se dá dosáhnout úrovně rušivého napětí ve 100V výstupu okolo 15 - 17mV.
Platí to samozřejmě pro vstupy linkové úrovně, tedy G, MG, U, L.
Pro mikrofonní vstupy s vybranými, dobře vykompenzovanými ECC83 pak zhruba 10x tolik, co na linkových vstupech.
Vstupy zatížené odporem ve vidlici 1k /mikro/, nebo odporem 10k /ostatní/, korekce cca uprostřed, hlasitost naplno.
Nedá se toho zaboha dosáhnout u těch exemplářů, které mají vnitřní, stíněné signálové spoje vedené kablíkem s hliníkovým stíněním.
Zaslal: so březen 20 2021, 18:40 Předmět:
Já jenom, že to muselo dát takový práce a přitom taková blbost
Když to nejsou vyloženě vysírací retardi, jak ten kutimrd, tak srat na to.
PetrL23 taky napsal hrubek jak páťák, ale není to retard.
A jinak myslím, že reklamace na základce, tady už se stejně nic nespraví.
Zaslal: so březen 20 2021, 19:21 Předmět:
sinclair napsal(a):
Leoši ono to zase až tolik práce nedá, když si dáš do Hledat tu exkluzivitu "vynutí".
Potom ti to vyhodí: Bylo nalezeno 265 výsledků hledání. A stačí jen odklikávat EKKARovy příspěvky.
Ale pokud by tě to moc iritovalo, klidně to smažu - "i když to dalo tolik práce" _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so březen 20 2021, 21:58 Předmět:
workhard napsal(a):
vynutí..., může být i hůř
Už je
Já to nechápu. Když jsem začal chodit do školy, byly pro mě I aY dvě naprosto odlišné písmena, a nechápal jsem, proč někdo říká ypsilonu tvrdé I, když je to přece tvrdé Y.
Pochopil jsem až později, když jsem viděl co někteří dokáží stvořit v diktátu.
Vynutí. Vždyť přece musí být slyšet, že to nemá nic společného s nucením. Úplně odlišná slova. Ale klid, dcera to taky neslyší... Byla úplně překvapená, že já to slyším jinak a žádné poučky na toto jsem se ani nemusel učit.
Edit: Aha, vy už to tu chvíli probíráte, tak sorry workharde Nečet jsem to celé.
Zaslal: so březen 20 2021, 22:53 Předmět:
Jendo, mně to nevadí a ani mi to nemá vadit. Není to přece moje vlákno, ale založil jej PetrL23.
Možná by bylo dobrý, už se visrat na vynutí, ale spíš si v tomhle šikovném vláknu sdělit další zkušenosti, vyjebávky a špeky s lampáčema podobného druhu.
To bude určitě užitečnější.
Omlouvám se jestli jsem vás moji horší češtinou pohoršil. I když se opravdu snažím nikdy mi tam hrubka unikne. Není to že bych byl úplně blbej jen mám od malička problém jménem Dyslexie a Dysgrafie a s češtinou jsem měl vždy problém.Tak mě prosím omluvte když se mi to nepodaří uhlídat.
A k tématu zesilovač funguje tak jsem se pustil do repasu předku zatím jen výměna svitků které mám.Celý předek je osazen svitky TC 182 modré barvy které mají pěkný svod ,a zajímavé je že už od výroby jsou na pozicích kde podle servisního plánu mají být 39nF jsou osazené 33nF. A další věc je že jsem zjistil že vůbec nesedí číslovaní vývodu z desky,a desky jsou oproti manuálu nepatrně jiné.Bohužel na štítku není rok výroby takže nedokážu zjistit jestli je to ze začátku výroby nebo už časem upravená verze.
Zaslal: so březen 20 2021, 23:27 Předmět:
PetrL23 napsal(a):
Omlouvám se jestli jsem vás moji horší češtinou pohoršil. ...
Taxi z toho nic nedělej - hlavně že odborně jsi na výši
A ještě jeden EDIT:
Moje dcera je vystudovaný a i profesí "speciální pedagog". Žáků s těmito poruchami učí ročně několik - a nejenom ty, ale např. i ty s hyperaktivitou, ...
Takže ta o tom nejlépe ví svoje. A o to hůře je na tom teď (nejen ona, ale i ti žáci) - v této "covidové" době.
A nejsi ani tu na fóru s tímto sám - někdo to má přímo i v podpisu (aby se nemusel pořád omlouvat).
A víš, že tu kolikrát hůře než ty, píší i ti "bezporuchoví"? _________________ Honza - kokúň
