Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 02 2021, 9:31 Předmět:
Já s ním nedělám. Jsem jen laický uživatel.
Bude schopen sledovat i přes 400km (i 4000km), pokud na obou stranách bude mít internet.
V telefonu nebo v PC máš aplikaci Jablotron, kterou můžeš Alarm ovládat a sledovat stavy různých čidel. Asi to umějí dnes všechny dražší alarmy, že umějí odečítat teploty a sledovat stavy plynoměru, elektroměru, pokud mají pulzní výstup. Taky umějí ovládat na dálku zapnutí a regulaci topení a asi cokoli, co se dá zařídit pomocí elektriky. Pokud už ten Jablotron má, tak proč ne. Nemají úplně úplně lidové ceny ve srovnání s produkty na alibaba apod. Ale osobně považuju Jablotron za kvalitní, protože ho mám přes 20let a poruchovost žádná. Není levný, to je fakt.
Akorát je nutno ten modul napojit na pulzní výstup elektroměru. V návodu píšou o souhlasu vlastníka elektroměru. Tohle bude vědět třeba achab, co vlastně mají dnešní elektroměry za výstupy. Já si z nějakého Amara matně pamatuju, že se to dá udělat bezzásahově a bezkontaktně sledováním blikání diody přes kryt elektroměru.
Já mám z čidel pouze bezdrátový teploměr v krabičce, tak si měřím teploty v lednici, v mrazáku, na verandě, kdy zmrzla rajčata apod. Dělá to záznamy a křivky a průměry.
Musí mít ústřednu JA100/JA100+.
Musí mít v systému osazen Radiomodul.
Musí být připojen na Dohledové centrum, minimálně v režimu Provozní dohled.
Musí mít v mobilu nebo u sebe v PC aplikaci MyJablotron.
Musí mu daný modul do systému nainstalovat Montážní firma.
Zpracované údaje z modulu jsou orientační a nejsou určeny jako zdroj pro fakturaci.
Snímat blikání LED na elektroměru, není to pravé ořechové.
Máme cirka 30 aplikací, kde je v elektroměráku doplněn optoelektronický oddělovací převodník, např. OP 15, zatím spokojenost.
Je ale třeba dohodnou s dodavatelem elektřiny, o doplnění tohot převodníku do elektroměráku, (teda pokud se tam vejde).
Zaslal: út březen 02 2021, 22:02 Předmět:
Ještě jsem dnes mluvil se "svým montérem" Jablotronu a říkal, že velmi záleží na konkrétním rozvoďákovi, jestli připojení modulu k elektroměru schválí nebo ne. Některý s tím nemá žádný problém a jiný dělá jen potíže. Přitom digitální elektroměr prý má pro tento účel určené dvě svorky.
Proto asi existuje i amatérská neinvazivní varianta s "dálkovým odečtem" LEDky přes plexisklo.
Byl jsem v podstatě dotlačen nejbližším okolím přejít asi po 20letech z Ja60 na Ja100+ a docela mě štvalo, že si už člověk nic nemůže nainstalovat sám. Plus platba za SIMku. Přešli na model, který se snaží protlačit třeba BMW - aby ses vůbec rozjel, musíš pravidelně platit výpalné. Ale zase komfort je lepší a možnosti větší.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st březen 03 2021, 6:59 Předmět:
Využití komunikačního rozhraní musí být povolené distributorem. Přednostně se povoluje impulsní výstup S0, kterým je vybaven každý digitální elektroměr a většina elektronických s počítadly. Montér může odstranit jenom neschválené zařízení.
Všechny náklady spojené s instalací hradí odběratel. V rozvaděči musí být místo pro oddělovač schváleného typu, případně zdroj, jinak může být nutná jeho výměna a revize. Více informací je v připojovacích podmínkách příslušných distributorů a na jejich stránkách.
Zaslal: st březen 03 2021, 7:59 Předmět:
Podružný elektroměr ovšem naměří určitý rozdíl, daný vlastní spotřebou a nepřesností. Taky záleží na možnostech montáže do rozvaděče za hlavním měřením, aby z toho nebyl bastl a nenastaly problémy při případné revizi. Předpisová úprava taky nemusí vyjít zrovna levně.
Dotaz. Co uvidí v té aplikaci od jablotronu?
Jenom stav elektroměru, nebo to umí zaznamenávat i nějakou historii a da se v ní listovat.
Sleduji komunikaci přes email toho technika s kámošem, tak se mi jeho varianta zda čím dal více í.
