Zaslal: ne únor 28 2021, 10:17 Předmět: Smart watch
Dobry den mam hodinky kere sem pripojil prs blutucko na mobil.Nazev to ukazalo RB95-OE28 a sparovalo se to ale nemuzu na netu najit manual a ani aplikaci proto moc prosim o radu jestli jste s temito hodinkami prisli do styku
Predem diky
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7815 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 28 2021, 11:05 Předmět:
A tys ty hodinky našel?
Nechápu, jak můžeš něco mít, u čeho bych předpokládal, že to nejspíš koupíš, přitom nevíš, co to je. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15512 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 28 2021, 16:43 Předmět:
tygrik napsal(a):
To je jen na prepinani ostatni funkce se delaj pres mobil
Je tam všechno. Přes mobil budeš mít jen synchronizaci datumu a času na hodinkách a informace z hodinek do programu na mobilu. Ohledně programu je vše na Google Play.
Zaslal: ne únor 28 2021, 21:45 Předmět:
Tygříku, já chápu, že vidíš, že máš hodinky.
Ale můj první post byl o tom, že pokud ty hodinky nejsou kradené nebo nalezené, tak asi víš, cos koupil - nějak se ty hodinky jmenují. Třeba JabkoWatch C2 nebo Kukačky v.2.1, potom není nic lehčího, než najít aplikaci podle jejich názvu.
Informace, které se načtou po připojení k BT, bývají dost ošidné.
Hlavně u levnějších zařízení jsem se setkal s tím, že se načetla jen MAC adresa, z ní nepoznáš vůbec nic.
A z toho řetězce znaků, cos uvedl, se vlastně taky nedá nic najít.
Potom je ještě dobré to, co doporučuje piCZus - vyčíst nějaké další označení z menu přístroje.
Případně ještě prozkoumej zadní stranu hodinek, občas tam bývá nějaké označení.
Ale osobně bych začal vyhledáním kupního dokladu, případně dotazem k prodejci... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Když jsem se na tu fotku podíval na PC, tak to rozlišení displeje je mizerné, jeho plocha končí tak 5mm od krajů a nebude ani barevný. Pro ovládání chybí tlačítka nebo kolečko a nejspíš půjde o levný fitness-náramek, kterých se prodávají kvanta.
Zaslal: po březen 01 2021, 18:54 Předmět:
piCZus napsal(a):
A na co ses díval doopravdy? To kolečko jako nevidíš? No a ruku na srdce, všechno jsou levné šmejdy z ali, ale některé jsou i dost předražené. Tyto jsou většinou do stovky.
Zaslal: út březen 02 2021, 7:59 Předmět:
Proč by tam muselo být mechanické? Je doba elektronická, takže stačí zabudovaný nějaký optočlen a prst na ruce.
Prostě v tom žádný zázrak nehledej, je to nejjednodušší ochrana proti vodě a dalšímu pokažení. Stejně to měří jen čas, dny, kroky, tep, tlaky a podobné ptákoviny. Dobrá věc na to, když jdeš na povinnou procházku bez telefonu a potřebuješ jen vědět ten čas a kroky s km.
