Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2725 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so únor 27 2021, 18:10 Předmět: Citlivý laser na klepnutí
Zdravím po delší době, mám teď doma 902, přehrává kontrolní CD ok, ale dlouho načítá, ale stačí ťukanec do kastle a už lupne, pak zas jede dál. Má smysl se tím zabývat nedbo dát druhý?
Zaslal: po březen 01 2021, 14:10 Předmět:
Tak zaprášené to bylo a vyschlá vazelina, po očistě jsem zjistil opálení kolem trandu(asi někdo drbal do trimru), kondy už jsou také s nízkými hodnotami, takže vyměním všechny a uvidíme.
Zaslal: st březen 03 2021, 15:37 Předmět:
Zdravím všechny dámy i pány, dobré dílo se podařilo laser jede jako nový, můžu do kastle z boku bušit jak chci ani se nehne. Teď ještě ošetřit panel, vyměnit displej a řemínek a vše bude ok.
