Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 546 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 27 2021, 13:09 Předmět: Přepínač Cixi Yixiong T125 do teplovzdušného ventilátoru
Zdravim vsechny, da se nekde v CR koupit 4-polohovy prepinac Cixi Yixiong T125 nebo jeho ekvivalent? Ma rozmery cca 3x3x1 cm, 5 faston vyvodu a vypada takto:
Před Vánocemi jsem stejný problém řešil u olejového radiátoru a skončilo to naroubováním Obzoru. Čínský spínač stejné konstrukce se vyhřál a teplem poškozené části popraskaly.
Zaslal: so únor 27 2021, 22:06 Předmět:
Tady to praveze vzniklo mechanickym namahanim (uzivatel do vypinace nechtene bouchnul), ne nekvalitnim provedenim. Ten ohrivac je asi 10 let stary a jeste celkem kvalitni, takze se mi ho nechce jen tak hodit do kontejneru (a pak misto nej koupit soucasny srot).
Ten přepínač sám o sobě není špatný. Problém vznikl v důsledku přechoďáku na fastonu. A horký faston byl tlakem kontaktních pružin vtažen dovnitř, takže se pak vůbec nemohly spojit kontakty. Když jsem hledal nový, jinde než v nabídkách z Číny nebyl. Tak jsem použil Obzor, protože oprava spěchala.
Zaslal: so březen 06 2021, 16:10 Předmět:
Ted o vikendu jsem se tomu zase chvili venoval. Kdyz jsem vygooglil "4-position rotary switch 5 pins heater", tak jsem nasel hned nekolik ekvivalentu, v ruznych obchodech a cenovych hladinach:
Zaslal: čt duben 01 2021, 14:05 Předmět:
Tak nakonec bylo velke stesti, ze jsem ty prepinace objednal rovnou dva. Prisel totiz kazdy od jineho vyrobce a v jednom z nich (Wei Ming) neco chrasti. Je to blbe, protoze zrovna ten je "oficialne" na vetsi proud, ale ono to asi vyjde nastejno. Zde jsem opsal texty z obou kusu, treba to nekomu pomuze pri hledani ekvivalentu:
