Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7589 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt únor 25 2021, 22:38 Předmět:
PB: Spíš je to škoda. Taková bezedná studnice vědění a díky této "funkci" je její odkaz skryt a nebude předán další generaci _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 25 2021, 22:45 Předmět:
Tak to asi ne: mám Firefox a, když si dám vyhledat Honzovy příspěvky (zakliknutá volba "všechna slova" a "zobrazit jako příspěvky"), vypadne na mě 7981 výsledků.
Kliknu na stranu 531 a výpis začíná datem 23.8.2008 OTF4471A. .
Nemám problém.
Po některých aktualizacích Mozilly kdysi to dělalo taky, ale stačilo napsat do horního řádku napsat slovo, které se v příspěvku bude vyskytovat. A fungovalo to i tehdy.
Zaslal: čt únor 25 2021, 23:24 Předmět:
Jardo - jak jsem už psal, mám Google Chrome.
Když vyhledávám (přes svůj-vlastní Profil): "Bylo nalezeno 7931 výsledků hledání." a počet stran 529 ("Jdi na stránku Předchozí 1, 2, 3 ... 527, 528, 529"), takže na str. 531 se už nedostanu.
Prvních 15 příspěvků (na str. 1) se mně zobrazí vždycky. Když kliknu na poslední (529), tak se mně zobrazí rovněž. Vrátím se (kliknu) na str. 2 - zobrazí se taky. Když ale znovu kliknu na tu poslední - tak: "Žádné téma nebo příspěvek nebyl nalezen dle zvolených kritérií."
EDIT:
Nwm jestli nebyl proveden na EB nějaký zásah, ale stránky mého Profilu se teď načítají korektně, ať přeskakuji na kterou chci
Když totéž zkusím na EKKARově Profilu, tak se zobrazí pouze str. 1 a ostatní: "Žádné téma nebo příspěvek nebyl nalezen dle zvolených kritérií." _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt únor 25 2021, 23:35 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Nezaznělo tu, že těch výskytů musí být >10k, aby to blblo?
Hubert_79 napsal(a):
Tak tak. U těch do 10k to funguje normálně.
Je to tak!
Namátkově jsem si zkusil už. radkz (17 příspěvků; 2 str.) - funguje; načtou se obě strany!
Dtto u už. procesor (5267 příspěvků; 341 str.) - funguje; načte vždy libovolnou stranu!
Takže problém s korektním načtením je skutečně jen u uživatelů s více než 10.000 příspěvky.
Jen nwm, proč to někdy korektně nešlo u mně - 7931 příspěvků _________________ Honza - kokúň
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31875 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 25 2021, 23:42 Předmět:
samec napsal(a):
Nevie to zobraaziť, keď je viac ako 10 000 výsledkov.
Stačí pridať nejaký filter, napríklad vyhľadávať výsledky len v jednej kategórií, aby ich bolo menej, a už sa dajú zobraziť. Takto sa dajú postupne vyhľadať všetky príspevky vo všetkých kategóriach.
Blbost. Když si zadám nějaký klíčový slovo, o kterým vím, že jsem ho použil maximálně v pár desítkách příspěvků = výslednejch postů bude maximálně 8-10 stránek, stejně mi je to neukáže. Prostě tahle kocábka už nejenom vrže a skřípe, ale doslova a regulérně teče jak Dunaj ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá únor 26 2021, 19:58 Předmět:
Mě to někdy udělá ve filtru příspěvky za 24h, myslel jsem, když někdo něco napíše. Prostě musím dát znova vyhedat a pak se na tu třetí stránku dostanu.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2945 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá únor 26 2021, 22:27 Předmět:
Nemajú tieto nové problémy skôr niečo spoločné s http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=96923 , konkrétne: ,,A teď to negativní. Dojde k zamčení nebo rovnou zmizí některé, tzv. "kecací" sekce"
Totiž, pred 3 týždňami bolo ešte všetko O.K. (niečo som hľadal).... ?
Zaslal: pá únor 26 2021, 22:47 Předmět:
TAk to teda OK nebylo - tenhle stav, kdy vyhledávání si dělá doslova z jednoho prdel už přetrvává minimálně 2 roky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: so únor 27 2021, 7:54 Předmět:
Těch zbytečných keců bylo opravdu moc.
Ale, přestože se v takovém případě oprávněně dá očekávat problém s indexy, zrovna s vyhledáváním jsem žádný nepozoroval. Snad jen jednou za čas někomu kleknou soukromé zprávy a při opravě jedna dvě zmizí. Ale fakticky jinak nic.
Zaslal: po březen 01 2021, 18:09 Předmět:
Sorry Hille, ale fakt to nefunguje. Práve u Tvojho príspevku som zadal Profil, Kliknul na ..Hledat všechny příspěvky od uživatele Hill", 1. strana O.K., na 2. stránke Nenalezeno... Žádné téma nebo příspěvek nebyl nalezen dle zvolených kritérií.
Chrome aj Opera rovnako....
Zaslal: po březen 01 2021, 21:37 Předmět:
Já to říkám furt, že to do tohohle chaosu dodrbal tím svým dělením a mazáním Jimírek - cca do toho roku 2017 to ještě chodilo, ale od tý doby, co se v databázi tak důkladně POJIMÍRKOVAL se to sere od desíti k pěti. Chlapi admini, já f.u.c.k.t dodneška nevím, zpod jakýho placáku jste ho vyhrabali a kam se potom co tady nenechal kámen na kameni sám zas zašil (a pochybuju, že to kromě pár z vás ví ještě někdo další), ale OPRAVDU TAKOVÝHO HŇUPA BYL BASTLÍRNĚ LEDA TAK TATRMAN DLUŽNEJ ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
