Indesit XWDE 961480X po vypnutí se sama zapne.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 15:28    Předmět: Indesit XWDE 961480X po vypnutí se sama zapne. Citovat
zdravím je zde nějaký odborník který řešil samovolné zapnutí pračky?Po vypnutí se sama spustí jako při zapnutí standby a čeká na zavření dvířek nebo navolení programu.Vydrží vypnutá cca 3 minuty.Sama se už pak ale nevypne a čeká.
Tlačítko jsem pročistil a koroze ani oxidace v něm není.Po odpojení ovládacího panelu se sama nesepne tak jsem vyloučil závadu na hlavní desce.
Díky za radu kde hledat.
Je tam tento ovládací panel.http://www.pieselcd.com/index.php?route=product/product&product_id=1201
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 16:22    Předmět: Citovat
Jaká je velikost a stabilita napětí na tlačítku? Co zdroj, má stabilní nezvlněný výstup?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 16:29    Předmět: Citovat
nieco podobne mi robi whirlpool. obcas sa sama zapina/vypina. je to uplne nahodne, niekedy je to 5x za den, inokedy 2 mesiace nic.
prve co by som pozrel je vlhkost. ci niekde nie je zvod na tlacidle, alebo niekde na dps, pripadne napajanie, alebo uz opotrebovane tlacidlo a na zopnutie staci jemny dotyk, alebo mierne zatrasenie.
No vidis, a tak si sa bal
xxxe
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 16:54    Předmět: Citovat
Zdroj jsem neměřil ani napětí na tlačítku,můžu ale tlačítko vyřadit tím že ho rozeberu a nebude tam ten spínací plíšek.Při zapnutí se musí zmáčknout silněji tak že cvakne stejně jako ostatní.Vlhkost nikde není.
Pračka je v zásuvce zapojena do měřících hodin spotřeby.Po vypnutí ukazují asi 2.6W odběr , po asi minutě to spadne na 1.6W a za pár sekund se pračka spustí.
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 16:56    Předmět: Citovat
Možná by stálo za úvahu to doporučené změřit ? Smile
xxxe
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 18:38    Předmět: Citovat
Osciloskop nevlastním tak můžu změřit jen napětí na tlačítku.Při vypnutém stavu trvale 5.1V a zapnutá 5V.
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 20:22    Předmět: Citovat
dej foto ovladaciho panelu normalne zepredu pračky
xxxe
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 20:43    Předmět: Citovat
Tomikt napsal(a):
dej foto ovladaciho panelu....
 Velikost:  45.38 kB
 Zobrazeno:  70 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 20:45    Předmět: Citovat
Fota zde https://uloz.to/file/qjUQUuFwE3H6/pracka-rar
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 21:04    Předmět: Citovat
Ten svod může být klidně i pod tím tlačítkem, takže rozebrání shora nemusí nic vyřešit.
Spíš vezmi multimetr a to tlačítko (nebo teda spíš mikrospínač) změř na rozsahu 20 MΩ.
xxxe
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 21:47    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Ten svod může být klidně i pod tím tlačítkem.
Vyzkouším ho vyoperovat kompletně a pak písnu.Momentálně jsem tu pračku hodil už zpět do koupelny s tím že se bude tahat ze zásuvky.
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 22:46    Předmět: Citovat
Neoperuj, napřed měř. Pokud budeš mikrospínač napřed dolovat pryč, tak můžeš ten svod, který tam teď možná je, zase zrušit.
A nic nezjistíš.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 8:36    Předmět: Citovat
Tak pračka to vzdala a sama od sebe se už nezapíná.Čím to bylo už asi nezjistím.Možná vlhkost ale někde dole v té řídící desce.
