Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 5
Zaslal: čt únor 25 2021, 11:55 Předmět:
Vytáhnul jsem to z regálu a neměřilo to. Zjistil jsem přerušenou cívku na deprezu. To bez výměny systému sám neopravím. PU120 a PU500 je také trochu nostalgie.
Přeju všem hlavně zdraví v této zkrvné době.
Luboš
Zaslal: čt únor 25 2021, 16:53 Předmět:
Nejspíš asi nějaké agresivní (dobře nevymyté) tavidlo, co přežralo ten smaltdrát cívky měř. systému - když k tomu došlo "v regálu".
A když to nebyl první případ, skoro jistota - nedodržení technol. postupu ve výrobě
K těm "segerovkám":
Všechny kovové co jsem našel (i v různých sadách), budou asi "tlusté".
Co třeba některé tyto plastové (nikdo, nikde ovšem neuvádí jejich "tloušťku) - nešly by po úpravě (nástřihu; rozseknutí; ...) nějak použít?
Jsou třeba i takové (obdoba kovových), co jsou jen s přesahem natlačeny na hřídelku. Co by se stalo, kdyby ten střed zapadl do zápichu? Nemohlo by to vyhovovat? Třeba i ty kovové
KVALITNÍ PODLOŽKA KLIPY CLIP _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17724 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt únor 25 2021, 22:42 Předmět:
kokun napsal(a):
U mýho to nebylo uhnilý v pájení cívky na vratný "hlemejždě". To jsem zkoušel jako první, pinzetou zatahat za přívody do rámečku cívky vepředu i vzadu. Přerušený to bylo někde v cívce, byla namotaná asi 0,08mm smaltem. Já bych to odhadoval že možná příliš agresivní lepidlo, kterým byly na rámeček cívky přilepený jehly předního a zadního ložiska. Nebo přes to ložisko nějaký pnutí do poslední vrstvy vinutí cívky. _________________ Jirka
Zaslal: čt únor 25 2021, 23:47 Předmět:
Taky je to možné -
A co ty termitovy "starlock-y", anebo moje "KLIPY CLIP" - nevyhověly by ti _________________ Honza - kokúň
Zaslal: pá únor 26 2021, 17:27 Předmět:
Jo, jenže u nás v obci je šroubkárna nevede. Až to bude akutní tak zkusím objednat na netu. Zatím čekám na dvě vorvaný ozubený kolečka s modulem 00 nic a ještě šikmý zuby cca 15 st. Nechápu myšlenkový postupy konstruktér a který použil šikmý ozubení a nedal tam pořádný segerovky, který by ten axiální tlak vydržely. _________________ Jirka
Zaslal: ne březen 21 2021, 16:09 Předmět:
Třeba tady nějaké ty "starlock-y" mají (i v malých velikostech) - i když většinou s nějakým limitním množstvím _________________ Honza - kokúň
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá září 22 2023, 16:59 Předmět:
Habesan napsal(a):
Tady by to chtělo vyrobit si vlastní, s póly tak po 1 nebo 2 milimetrech.
Narazil jsem na výraz, který to zřejmě označuje: "magnet s extra jemnými póly".
Pak jsem dlouze přemýšlel o tom, že by se dal seskládat z běžných trafoplechů, třeba tloušťky 0,5 mm.
Z jedné strany by se do cívky nastrkaly plechy, které by pak sloužily jako severní pól.
Z druhé strany by se pak nastrkaly plechy, které by sloužily jako jižní pól.
Mezi každými dvěma plechy by se dal proklad z nějaké plastové fólie o srovnatelné tloušťce.
