Pořadí pinů samořezného konektoru
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 11:42    Předmět: Pořadí pinů samořezného konektoru Citovat
Dvouřadý samořezný konektor na plochý kabel zařezává v pořadí levý 1, pravý 1, levý 2, pravý 2,...levý 13, pravý 13 (pohled na konektor zezadu).
Protože mám zemní piny na desce v pravém sloupci (pohled ze strany pinů), vychází na kabelu pořadí 'signál, zem, signál, zem' tj. na kraji plochého kabelu je signál (clk) :-/
Než předrátuju piny v levém sloupci, otázka:
Vyrábí se typ, který zařezává v opačném pořadí tj. pravý 1, levý 1, ... ?
Také potřebuju vybrat feritový pražec (potlačení CM napětí) na plochý kabel. Jaká impedance pražce se volí?
Samořezný konektor
 Velikost:  12.92 kB
 Zobrazeno:  51 krát
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne so únor 20 2021, 13:16, celkově upraveno 2 krát.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 12:04    Předmět: Citovat
Kolik toho potřebuješ? Ten konektor se dá rozebrat a prohodit řady (jednotlivé piny přeskládat) a pak ten dorážecí bazmek nasadit naopak, ale je to piplačka. A teda nejde to u všech, záleží na designu té spodní částu, ale u 1.27mm samtec to jde.
Ještě můžeš kabel na konci rozplést a 2 žíly prohodit. To jde vždy.
kulikus
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 13:23    Předmět: Citovat
Pěkné! Na otestování to přeskládám a zkusím.
Pro finální řešení bych pak ale potřeboval sehnat už přeskládané.
EDIT: Přeskládání není možné, tvar kovových kontaktů to nedovolí.
