Zaslal: ne únor 21 2021, 21:49 Předmět: Kde sehnat něco jako plastový špejle?
Zkusim si letos se zbytků CYKYn udělat elektrickej ohradník na ty hnědý španělský svině, jak kdosi někde v diskusi doporučil, loni mi to pravidelně likvidovalo papriky, takže to půlkilo co sem sklidil sou asi nejdražší papiky ve vesmíru. Na ty slizký ludry bude stačit 12-24 V v klidu. Řikal sem si, že to udělám jako koleje tak 2-3 cm daleko od sebe, omotat vždycky závit kolem něčeho jako plastová špejle (páč dřevěná špelka nasaje vodu a jedna žádnej velkej proud nepropustí, ale 200 špelek už by taky mohlo cucat po dešti několik ampér žejo; navíc to za sezonu shnije), hnědej šmejd na to najede a hned ji koupí.
No jo, jenže kde nějaký tenký plastový tyčinky sehnat? Narazil sem na naprostý minimum a cena byla dost zoufalá na množstvý, jaký budu potřebovat.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 4374 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 21 2021, 21:59 Předmět:
A až seženeš špejle, jak to bude vypadat. Mluvíš o slimácích?
Jak chceš zařídit, aby se dráty ničeho nedotýkaly a zároveň je slimáci nemohli podlézt? Neumím si to představit. To by snad byl lepší dlouhý plošný spoj se dvěma paralelními cestičkami. Ale stejně ti tam napadá bordel.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 1877 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne únor 21 2021, 22:21 Předmět:
Co zapichovací držáky na kapkovou závlahu? Do sezony ti přijdou i z Číny. A až zjistíš, že je lepší Ferramol, můžeš v tom natáhnout tu kapkovou závahu.
Průměr tak 2-3 mm a délka co nejdelší, si to nastříhám žejo. Nechcu zařídit, aby se ničeho nedotýkaly, normálně to nechám položený na zemi, šak herdek 12-24 V nikam utíkat nebudou, pokud zrovna nenaprší 1 cm za hodinu (a na to to na chvílu vypnu žejo). Akorát se to nesmí zašlapat no.
Čemu vadí že tam vobčas spadne listí? Šak to jednou za čas vodmetu. S ohledem na to, že to má tak pár stovek nervovejch buněk v uzlině, dost pochybuju, že to příde na to, že to musí přelézt přes list, kór dyž to bude mít tak jeden pokus
Mas na vyber ruzne materialy. PLA bych urcite nepouzival, ale treba PETG nebo nylon by mel vydrzet.
Netusim co z toho chces delat, ale da se koupit treba PVC poplastovany drat ktery by mel vydrzet taky hodne a da se jednoduse tvarovat.
Zaslal: ne únor 21 2021, 23:06 Předmět:
Položené na zemi? To je pak úplně jedno jestli plast nebo dřevo. Plast sice vydrží dlouho ale vyhodíš to celé dřív, než ti stačí dřevo uhnít.
Já tomu moc nevěřím.
Nebo můžeš vyrobit takové "kramle" ze silnějšího(o dva stupně) izolovaného vodiče CYKY. Nebo z poplastovaného drátu na pletivové ploty. Kramle bude mít v místě ohybu oka, smyčky, otvory na provlečení vodičů. Když si vyrobíš na prkénku přípravek z hřebíků, mohlo by to jít rychle vyrábět. Kramli pak můžeš zapíchnout do země. Jak silné vodiče CYKY hodláš použít?
Nebo můžeš místo plastové špejle použít opět poplastovaný vázací drát na ploty. Bude rozhodně pevnější než 3mm plastová tyčka z nekosmických materiálů, až ho budeš omotávat.
Taky můžeš vzít obdélníčky sklotextitu, plexiskla, novoduru, pertinaxu, ... a vyvrtat do každého obdélníčku dvě díry podle průměru vodičů. Destičku pak taky dobře zastrčíš do hlíny. Protože omotávání vodiče 1,5mm2 kolem tyčky 2-3mm mi připadá dost sysifovské.
Hořím zvědavostí, jak to dopadne. Nám jednou slimáci v rozvaděči vyhodili nožové pojistky 63A pro celou zahrádkářskou kolonii. Jeden dva tři slimáci se obětují (i když omylem), udělají zkrat a ostatní tradá na salát.
Ty děláš do elektroniky z leknutí, co? Napětí, proudy, hodinky, holínky…
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
