Sháním tyč krasten, HPS, ABS a podobně
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 17:01    Předmět: Sháním tyč krasten, HPS, ABS a podobně Citovat
Potřeboval bych kus tyče na soustružení, nebo aspoň nějaké kroužky nebo hranol, aby se z toho daly vytočit vložky o vnějším průměru cca 12mm a délkách okolo 10mm. Bohužel potřebuji, aby to bylo z něčeho dobře lepitelného k PS, tedy ideálně tvrdý polystyren (Krasten, HPS...) nebo třeba ABS.
PVC, PE, PMMA pochopitelně nevyhoví Sad.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 17:28    Předmět: Citovat
ABS ti můžu vytisknout přímo na rozměr
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 20:27    Předmět: Citovat
V nejhorším ... přímo u výrobce AK plast, má tyče z ABS, ale 1m min.
-- Gepard --
