Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7936 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 21 2021, 15:20 Předmět:
To já si poradím. Jen jsem si myslel, že když je tarif 20/4 (el. topení), je takový i pro ohřev vody. Je to otázka jedný klemy mezi cívkama stykačů. Dík _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne únor 21 2021, 16:33 Předmět:
Při výměně HDO za třípovelové u mě nechali blokování TUV společně s topením. U starších zapojení, původně se spínacími hodinami, nebo jednopovelovým HDO stejně často chybí vodič pro další stykač. Pro distributora je přijatelnější blokování společné, než částečné, nebo dokonce jeho vynechání či vyřazení. U nových odběrů, případně při změnách smluvních podmínek vyvolaných odběratelem by mohli samostatné blokování vyžadovat.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17691 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne únor 21 2021, 17:17 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Hlavně se před tou klemou koukni aby stykač topení a TUV byl napájenej ze stejnýho jističe. Snadné domyslet proč.
to Achab: tys ještě nikdy neviděl na FMX300 sepnutý jen levý relé? _________________ Jirka
Zaslal: ne únor 21 2021, 18:35 Předmět:
Celeron napsal(a):
Může být, ale používají to spíš vyjímečně. Podmínky budou stejné u všech distributorů. E-On, sazba D45d:
"V době platnosti NT může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně. Jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím kratší než 1 hodina."
Zaslal: po únor 22 2021, 9:27 Předmět:
Achab napsal(a):
Celeron napsal(a):
Podle maníka, co dělá dispečera v rozvodně Opočinek (ČEZ) celkem běžná praxe, pokud mají problém se špičkou. Klidně zablokují topení na 5 minut až hodinu i když je levná sazba. Dokud jsem neměl na baráku čtyřkvadrant, tak jsem to na tepelku pozoroval za mrazů každou chvíli. Tepelko PZP má kvůli ochraně a životnosti kompresoru nastaveno v regulaci, že pokud vypne (i od blokování topeni), tak dalších 15 minut nezapne (vyrovnání teplot, tlaků a pod.). Když jsem k tepelku přišel, blokování topení nebylo a na displeji hláška "blokováno nastavenými parametry". Bylo to určitě 2-3x za týden, hlavně po ránu když se roztápí barák a tepelko by mělo běžet podle venkovní teploty hodinu až tři v kuse. Kompresor je trochu slyšet a přijde ti divný, proč vypne i když by tepelko podle prostorovýho termostatu mělo stále běžet. _________________ Jirka
