Zaslal: po únor 15 2021, 16:24 Předmět:
Porovnej zapojení třeba s U 2008 B nebo SLB 0587 a podobnejma,může to bejt něco takovýho.Dneska by to mohlo bejt i PICko a to by byl problém.On i ten U2008B se těžko shání.Pokud to není ono,pak asi předělat na klasiku diac/triac nebo s MAA436(ty furt jsou,někdo je tu nabízel po 50,- ),pokud se vejde.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: po únor 15 2021, 22:33 Předmět:
Zbývá jedině to rozkreslit podle plošňáku na klasické schéma, a pak mudrovat dál, co to může být, podle zapojení jednotlivých vývodů k okolním součástkám.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út únor 16 2021, 20:30 Předmět:
A55
GP24A
KH015
Ještě by to chtělo označení té brusky a foto toho plošňáčku, ze kterého jsi to vytáh. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt únor 18 2021, 19:25 Předmět:
Ani ty nám nepozradíš typ té brusky ? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
