Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12079 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne únor 14 2021, 23:32 Předmět:
při vyzářeném výkonu 1W by to mohlo být slyšet i na několik kilometrů,
ale aby taková anténa vyzářila 1W ERP, musíš do ní naprat cca 100W !
Problém je v účinnosti !
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: po únor 15 2021, 13:50 Předmět:
To záleží z jakého materiálu je a jak vysoko je nad zemí. Každá anténa má teoretický vyzařovací odpor. Skutečný odpor je vždy vyšší o ztráty. A poměr těch dvou odporů udává její účinnost. Takže anténa ze supravodiče ve volném prostoru = 100%
Zaslal: po únor 15 2021, 18:52 Předmět:
A když to neodhadneš správně, tak se zeptá někoho jinýho, kdo to odhadne jinak.. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po únor 15 2021, 20:07 Předmět:
Takže to ji můžeš zrovna zakopat do země
Vyzařovací odpor 0,1Ω, ohmický odpor se započítaným skinefektem 3,3Ω. Takže jen ztrátami v drátu to jede na 3% s plechovou zemí. Když odhadnu vodivější reálnou zem, se kterou se to náhodou přizpůsobí na 50Ω, tak to dá krásná 0,2% účinnosti
Naposledy upravil microlan dne po únor 15 2021, 20:43, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 15 2021, 20:12 Předmět:
Dyť jsem napsal, že na nějaký nízký umístění bude nejlepší MLA - Jindra Macoun se tím určitě nezabejvá dlouhý léta čistě z plezíru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nedělejte si z něj prdel, vyložte mu prostě, že reálně použitelnou vysílací anténu na SV doma na dvorku nepostaví (proč taky by tam vysílal), (ne)vodivost země se u vertikálu řeší soustavou radiálů, což by v tomto případě byly metráky mědi v zemi, dipól sice protiváhu nepotřebuje, ale pro elektricky vhodnou výšku bude stejně neúčinný. Prostorově poněkud vhodné antény pro SV typu EH jsou zase dost náročné hutnicky.
http://amfone.net/Amforum/index.php?topic=19069.0 http://amfone.net/Amforum/index.php?action=dlattach;topic=19069.0;attach=11173;image https://en.wikipedia.org/wiki/Crossed_field_antenna
a to jsme se ještě nedostali k tomu, že když už by náhodou měl čím (nelegálně) vysílat v pásmu středních vln, tak evidentně nemá šajn o nějakých harmonikách až do alelujá (které se na rozdíl od základu budou šířit dobře).
Strana 2 z 3
