Zaslal: út únor 09 2021, 15:28 Předmět: Indesit XWDE 961480X po vypnutí se sama zapne.
zdravím je zde nějaký odborník který řešil samovolné zapnutí pračky?Po vypnutí se sama spustí jako při zapnutí standby a čeká na zavření dvířek nebo navolení programu.Vydrží vypnutá cca 3 minuty.Sama se už pak ale nevypne a čeká.
Tlačítko jsem pročistil a koroze ani oxidace v něm není.Po odpojení ovládacího panelu se sama nesepne tak jsem vyloučil závadu na hlavní desce.
Díky za radu kde hledat.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 09 2021, 16:22 Předmět:
Jaká je velikost a stabilita napětí na tlačítku? Co zdroj, má stabilní nezvlněný výstup? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
nieco podobne mi robi whirlpool. obcas sa sama zapina/vypina. je to uplne nahodne, niekedy je to 5x za den, inokedy 2 mesiace nic.
prve co by som pozrel je vlhkost. ci niekde nie je zvod na tlacidle, alebo niekde na dps, pripadne napajanie, alebo uz opotrebovane tlacidlo a na zopnutie staci jemny dotyk, alebo mierne zatrasenie. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zdroj jsem neměřil ani napětí na tlačítku,můžu ale tlačítko vyřadit tím že ho rozeberu a nebude tam ten spínací plíšek.Při zapnutí se musí zmáčknout silněji tak že cvakne stejně jako ostatní.Vlhkost nikde není.
Pračka je v zásuvce zapojena do měřících hodin spotřeby.Po vypnutí ukazují asi 2.6W odběr , po asi minutě to spadne na 1.6W a za pár sekund se pračka spustí.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7817 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 09 2021, 21:04 Předmět:
Ten svod může být klidně i pod tím tlačítkem, takže rozebrání shora nemusí nic vyřešit.
Spíš vezmi multimetr a to tlačítko (nebo teda spíš mikrospínač) změř na rozsahu 20 MΩ. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út únor 09 2021, 22:46 Předmět:
Neoperuj, napřed měř. Pokud budeš mikrospínač napřed dolovat pryč, tak můžeš ten svod, který tam teď možná je, zase zrušit.
A nic nezjistíš. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
