Trust laan van barcelona 600
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 13:59    Předmět: Trust laan van barcelona 600 Citovat
Zdravím
Mám tuto myš trust Laan van barcelona 600 která se někdy seká nevíte čím to muže být? díky
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 14:10    Předmět: Citovat
Může být porouchaná.
markoni
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 19:06    Předmět: Citovat
Nepomohlo by odstranit ten elektrolyt na vstupu který je tam , všiml jsem si že když ji pustím tak světlo chvilku svítí a pak zhasne na druhé myši kterou mám tak to světlo svítí pořád sice v menší intenzitě ale na této to zhasne úplně.Já vím že to může být tisíc jiných možností co zapříčiňuje tu vadu díky
PříspěvekZaslal: út únor 23 2021, 19:41    Předmět: Citovat
To, kdy myš svítí či nikoli si řídí ta myš sama, řekl bych. Do toho bych asi nešťoural.
No a kdy se ti ta myš seká? Když počítač něco dělá, třeba spouští nějaký náročnější program? Nebo naprosto náhodně, i když je CPU nevytížené? Dělá to samé ta myš na jiném počítači, nebo naopak, jiná myš se na tom PC, kde se ti tahle seká, chová líp?
markoni
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 17:16    Předmět: Citovat
Naprosto náhodně teď v tuto chvíli mě funguje dobře ale další věc mám druhou myš https://www.electroworld.cz/delux-m321gx kde není vypínač co jsem si přeložil a pochopil ta se zapíná pomocí tlačítek na samotné myši k dní přikládám naskenovaný návod ,teď mě napadlo že i tato myš kterou teď testuji tak se zapíná tlačítky na myši Shocked
 Velikost:  278.54 kB
 Zobrazeno:  65 krát
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 22:30    Předmět: Citovat
Jo, to je myš přes wifi? Tak pak může být zarušené pásmo, pokud by šel změnit kanál, tak bych to zkusil.
markoni
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 19:23    Předmět: Citovat
Mám ještě jeden poznatek ta bezdrátová myš funguje jen když je připojen ten přijímač v notebooku a ten musí být v provozu Shocked je to možně aby fungovala opačná cesta toku dat směrem k myši ? díky kdyby bylo tomu tak je to pro mě nová věc
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 19:45    Předmět: Citovat
No, tak to je logické, že to funguje jen tehdy, je-li to zapojeno v notebooku a tento je spuštěn. Jinak samozřejmě, ta komunikace probíhá obousměrně. Na tom přece není nic divného.
markoni
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 20:05    Předmět: Citovat
Já nejsem ani se nepovažuji za experta ale tohle mi překvapilo že je to oboustranná komunikace Shocked
