Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4958 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st únor 24 2021, 22:20 Předmět:
Stačí hocijaká vazelína ktorá na vzduchu netuhne. Mazal som chrčiaci potenciometer asi pred 20 rokmi, funguje a nechrčí dodnes. Keď rozoberiem stále funkčný prepínač posuvného typu, tiež tam nájdem na kontaktoch vazelínu, nie olej. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st únor 24 2021, 22:53 Předmět:
Silikónovú ani nemám, ani som nemal. Zrejme našťastie. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 266 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: čt únor 25 2021, 20:41 Předmět:
To co mám je označené jako vyrobeno v Anglii, a je to tak staré, že to asi bude originál. Je na tom upozornění, že je extrémně hořlavý a nesmí se stříkat na zařízení pod napětím a po nastříkání se mají kontakty nechat několik minut vyschnout, než se zapnou.
No, já nevím, ale můj táta mechanik mi říkal, že při vypínání se v kontaktu zajiskří. Proto se kontakt ničím nemá mazat, protože se to mazadlo spálí a bude to víc jiskřit.
Vzpomněl jsem si na pana Husáka, když probíhal ohňostroj nápadů čím mazat gumové závěsy reproduktorů. Jeho odpověď byla krátká - ničím.
Ale chápu, že staří praktici ničemu nerozumí a navíc mají zastaralé názory nevhodné pro dnešní dobu.
U přepínačů vstupů na zesilovači můžeme předpokládat, že se jiskřit nebude, použil bych nějaký řidší nesilikonový olejíček. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so únor 27 2021, 9:27 Předmět:
rudolf02 napsal(a):
Silové kontakty se mazat nesmí. Mazivo se rozloží v oblouku a je problém.
Signálové kontakty se samočistící schopností se naopak většinou mažou. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Já používám roky Teslanol T6 Kontakt. Funguje velmi dobře. Dřív jsem ho objednával u Softcomu. Dnes asi jen v zahraničí.
https://www.ebay.de/p/4002355268
ne, ma to jine slozeni a gumu to opravdu velmi efektivne ozivi. Odzkouseno mj. na 24 let starych Dynaudio 1.1 , ktere po osetreni maji zavesy jako nove.
