Zaslal: po únor 08 2021, 18:56 Předmět: Čím mazat přepínače po vyčištění kontaktů?
Ahoj kamarádi, snažil jsem se hledat na internetu i tady na fóru, ale žádnou konkrétní dobrou radu, nebo odpověď se mi nepodařilo najít - tak jestli jsem špatně hledal - předem se omlouvám.
Mám v předzesilovači přepínače vstupů, které mají otočnou hřídel, ale přepínání kontaktů se pak odehrává posuvem bronzových (či měděných) jezdců po kolejničce (viz. obrázek). Kolejničky jsou stříbřené a po mnoha letech jsou úplně zčernalé, s krustou, která pevně drží, někdy ji lze odloupnout. A samozřejmě nevodí. Různé spreje neudělaly vůbec nic, bez úspěchu.
Rozebrat přepínače a přeleštit je jemnou gumou byla nutnost, ale aby jezdce dobře klouzaly, je potřeba to něčím namazat. U stejného přístroje, co má kamarád, jsem kolejničky jemně namazal silikonovou vazelínou a chvíli to bylo naprosto dokonalé. Po nějakém čase ale neni přepnutí stoprocentní a někdy se musí víckrát zavaklat knoflíkem, než se kontakt chytí. To mě dost mrzí a nevím, jestli jsem neudělal někde chybu. Jezdce nijak po čase unavené nejsou, přítlak mají opravdu silný - na sucho je znát, že dost tlačí. Ale po namazání tou vazelínou není výsledek na 100% - jakoby byla vazelína moc hustá či co a kontakty se někdy nespojí..? Není na to něco vhodnějšího, případně řidšího na způsob vhodného olejíčku, co bych mohl použít? Rád bych to udělal jednou provždy, aby to bylo v pořádku, tohle rozebírat je strašná práce a nedá se to dělat mockrát.
Moc děkuji předem za tipy či rady.
Guma obsahuje siru. Ona je zodpovedna za cierny povrch striebornych predmetov (sulfid strieborny). Neviem, z akeho materialu su tie tvoje kontakty...
Gumou jsem to leštil až při otevření přepínače - po 40 letech provozu. To zčernání už tam bylo, proto jsem ho tou gumou leštil dolů.
A pak vykoupal všechno v izopropyl alkoholu. Kontakty jsou mosazné, postříbřené. Jednu sadu jsem nechal po vyleštění chemicky pocínovat (druhý obrázek). Koleje jsou krásně lesklé, vrstvička cínu je mikroskopická. Doporučil mi to v rozhovoru před lety člověk z Japonska, který roky pracoval pro Alps. Mnoho přepínačů se prý dělá od určité doby s cínovaným povrchem, jako například fastony - protože stříbro po letech černá a jsou s ním potíže. Jak říkám - kontakt perfektní (naměřeno 0,02 Ohm) - jen možná vlivem hustší vazelíny ne vždy správně sepne... _________________ www.mindža-cybernetics.com
Překlad publikací kvantové fyziky do Romského jazyka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33897 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 08 2021, 19:29 Předmět:
Ano, nevhodna vazelina moze byt problem.
Casto robi problem v rotacnych enkoderoch - ked sa po rokoch dostane z hriadela vazelina na kontakty, prestanu spolahlivo spinat.
Kontakt-Vaseline /oranžová/ je ve spreji. Je poměrně řídká, ale neteče.
Je to typ 701, nebo jiný? Abych nekoupil nějaký nesmysl, moc děkuji. _________________ www.mindža-cybernetics.com
Založen: Jun 15, 2004 Příspěvky: 174 Bydliště: tade na Hané (JN89OK)
Zaslal: po únor 08 2021, 21:42 Předmět:
Kdysi sem někde četl že na kontakty se nesmí používat silikonový olej / vazelína. Při spínání dochází k jiskření a ze silikonu se tak uvolňují oxidy křemíku které zvyšují odpor kontaktů.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6595 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 08 2021, 22:45 Předmět:
Přesně jak je psáno výše, silikonová mazadla se na kontakty nesmí dostat. Používám Wurth WGF 130 se sulfidem molybdeničitým, slabé potření vydrží dlouho a konzervuje dobře. Vazelína je drahá, používám jí, protože jí mám, kupovat ji kvůli přepínači je ale nesmysl. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
... Používám Wurth WGF 130 se sulfidem molybdeničitým, slabé potření vydrží dlouho a konzervuje dobře. Vazelína je drahá, používám jí, protože jí mám, kupovat ji kvůli přepínači je ale nesmysl.
No já nevím, výrobce má toto použití: "Vysoce účinné mazivo lze použít k mazání všech typů valivých a kluzných ložisek (např. ložisek kol), vodítek, spojů, drážkovaných hřídelí, závitových vřeten a ložisek čelících extrémně vysokým povrchovým tlakům nebo nárazovému zatížení." čimž samozřejmě nevylučuji, že to může fungovat.
Zaslal: út únor 09 2021, 9:04 Předmět:
Finta je v tom MoS2, zůstává mazat, i když všechno ropné či lithné vyschne. Ta Molykote zmíněná výše bude velmi podobná. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12331 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 09 2021, 9:23 Předmět:
geograf napsal(a):
Dokonce to byl velký průser při výrobě relátek jako RP210 a podobných, stopy silikonového oleje coby separátor formy při lisování plastů tyhle relátka vyřazovaly. Říkalo se tomu tenkrát "silikonová nemoc" a byly nějaké zlepšováky a snad i patenty na to, co s tím. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17730 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 09 2021, 9:41 Předmět:
Silikon je pěknej prů ser. A ještě větší je čím ho odstranit protože ho nic dostupnýho pořádně nerozpouští. Třeba ventily tlakových lahví se nedají téměř ničím spolehlivě vyčistit. Existuje ale docela levný a spolehlivý způsob a to "uvařit polívku". Prostě se ty ventily dají do hrnce s vodou, přidá lžíce Jaru a vaří několik hodin. Silikon se uvolní a plave na povrchu. Proces je dobrý několikrát zopakovat s čistou vodou. Samozřejmě že to nejde použít na věci citlivý na vodu. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
