Kvalitni a tipa?
Ja pred casem resil podobny problem, nakonec jsem koupil od nejakeho mistniho vyrobce prumyslovych svetel takovou flexibilni trubku, na jednoduchou konstrukci z nerezoveho plechu pridelal 100W halogenku v patici 111 spolu s kouskem piskovaneho skla proti oslneni a jsem spokojenej. I to docela hezky vypada.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6610 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 08 2021, 15:23 Předmět:
Tu lupu bych jako lampu nedoporučoval, pokud se přes to má pracovat, pak jako přisvětlení k lupě ano, ale jen jako lampa je to nesmyslně velké, takže to vadí a dle mého názoru to jako lampa svítí málo. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Bral jsem to tady https://machinery-lighting.eu/
Vcelku s nema byla rec, urizli mi delku jakou jsem potreboval a nalisovali na ni zavitove koncovky. Ty svetla co vyrabi mi prisly slabe.
Fotku ted bohuzel neudelam protoze momentalne bydlim jinde nez mam to svetlo. Ale nic na tom neni, vicemene plechove Ucko s dirou pro halogenku typu 111 uprostred, na jednom rameni Ucka je dira pro uchycenni te hadice, na druhem je prilepena oboustrankou ta sklenena tabulka. Halogenka je pritahla k Ucku druhym plechem a 2 sroubky.
Naposledy upravil termit256 dne po únor 08 2021, 15:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9669 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po únor 08 2021, 15:52 Předmět:
EGLO 90873 - Stolná lampa FIRMO : tuhle polohovací lampu (GG003) mám cca 10 let velmi dobrá pro práci na PC i četbu vleže akorát si dobastlil druhej průběžnej vypínač na kabel k pohodlnému vypnutí/zapnutí _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 11, 2004 Příspěvky: 356 Bydliště: SK Levice
Zaslal: po únor 08 2021, 15:59 Předmět:
Aha tak tá moja je asi iný typ , lebo vypínač je na kábli, kúpil som ju náhodne v elektro, keď som kupoval iný materiál. Bola vo výklade posledný kus, a obal som nepožadoval, tak neviem ani typ ani výrobcu , ale podľa profilov ramien má bližšie k FIRMO.
Tak já si ji vyrobil sám. Zbyly mi stojánky od čteček bar kódů motorola a bylo mi líto je vyhodit. Tedy ty flexibilní nohy. Tak jsem je použil na flexibilní lampu. Další dárci orgánů byly LCD monitor, dal LED podsvit i měničem. A 3D tiskárna. Ta teda žádné svoje součástky neobětovala, ale vyrobila nové.
Měnič je schovaný nahoře v tom zeleným plastu, kabel vede tím husím krkem
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6324 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po únor 08 2021, 22:44 Předmět:
Kopil jsem si ji v GMe. Asi po roce začali vypadávat ledky. Pak došlo k demontáži, osazení novými led. Koupil jsem si asi dva nebo tři druhy s různou teplotou světla. K ledkám jsem přidal sériové odpory - na ty číňan nějak nemyslel. Teď ji nepoužívám neb jsem si práci přestěhoval domů a doma mám bauhausáckou na ohebném krku bez lupy.
Mám túto od júla 2020:
https://www.aliexpress.com/item/4000349152445.html
Za tie peniaze dobré, vyšla ma vtedy 22,32€ aj s poštou, treba vystriehnuť zľavy. Z českého skladu, za tri dni od objednania zvonil doma kuriér. Svetlo skvelé, dajú sa prepínať tri farebné odtiene, intenzita sa dá takmer plynulo meniť v širokom rozsahu, napájanie USB. Zväčšenie lupy pre prácu stačí, ale na označenie malých SMD smetí už používam foťák na mobile a fotím cez lupu, následne zväčším fotku na displeji mobilu. Lebo len očami to cez lupu často nedám. Alebo zavolám dcéru, tá nemá problém aj bez mobilu. Len bacha, sú lacnejšie, ale s kratšími ramenami. Tieto sú 2x33cm. Zatiaľ funguje všetko bez akýchkoľvek problémov.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17811 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 09 2021, 9:29 Předmět:
V poslední době jsem zavrhl všechny lampy, protože stejně nikdy nesvítí tam, kam mají. Třetí ruku na svícení nemám a lampa se na stole akorát plete. Používám čelovku s 1/3/7 Ledkama kolem 80000mcd a vždy to svítí tam, kam koukám. Obvykle stačí svítit jednou ledkou, všech sedm jsem snad nikdy nezapnul, osobě stojící proti mě by to asi vypálilo sítnici. Je to Lidlovla na 3 ks nabíjecí Panasonic AAA s vyměněnejma ledkama, původní umřely po pár hodinách provozu. _________________ Jirka
