Čekal bych, že to bude spíš: t=96667&start=61 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 07 2021, 18:59 Předmět:
Měl jsem čest si bouchnout z .50 Desert Eagle. Mělo to asi dvě kila, díra jak do kanonu. Strašnej respekt. Než jsem vystřelil. Snad nejlepší, s čím jsem střílel. Sice velká ale pomalá, mohutná rána. Žádnej třesk jako z 2" .38 revolveru. "Zákluz" tam byl ale nic, co by lámalo zápěstí. Prostě milé překvapení. No a cena patrony se blížila ceně obědu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32009 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 07 2021, 22:45 Předmět:
Celej FTIP je v rozdílný rychlosti hoření slože v náboji a v poměru hybnosti střely na ústí hlavně vůči hybnosti zbytku zbraně - prostě ta kule i když má nějakejch 10 nebo 15 gramů, tak při její úsťový rychlosti kolem 400-500m/s prostě není reakční síla dost velká, aby s tím dvoukilovým příručním kanónem jakým Desert Eagle je pohnula nějak výraznějším způsobem dozadu. A navíc, vzhledem k dýlce laufu, se do těch nábojů používá pomalejší směs, flegmatizovaná buď dinitrotoluenem, nebo aspoň diglykolem (výchozí matroš před homogenizací není čistá nitrocelulóza). Proti tomu právě patrony .38 Special, pro který jsou převážně komorovaný krátkohlavňový revolvery typu S&W "Agent", tzn. menší, 5-rannej a s 2" hlavní (= cca 5,5cm dlouhou), musejí kulce dodat pokud možno co nejvíc energie ještě ve válci (někde jsem čet, že konkrétně u patrony .38Sp má kulka vystřelená jen z válce asi 95% energie, kterou by jinak měla na konci 2" hlavně), takže tam jsou laborovaný rychle hořící čistě nitrocelulózový prachy - a taky proto ty zbraně vzhledem ke svý minimální váze mají mizernou schopnost "pohlcovat zpětnej ráz", teda spíš utlumit jeho energii tím, že ho nechají rozhejbat svoji podstatně menší váhu ... Prostě malá a lehká ale výkonná bouchačka bude vždycky daleko nepříjemnějc kopat, než velká - a klidně i s ještě výkonnější patronou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 08 2021, 9:07 Předmět:
Jestli myslíš Deserta, tak u něj je daleko větší problém (skrytý) nošení a malá kapacita zásobníku, než samotnej zpětnej ráz. Jasně, půlmetráková holka ho neudrží, jenže nikdo normálně uvažující takovou "polopolicajtku" Desertem nevyzbrojí. No a chlap se z Deserta každopádně musí nejdřív naučit střílet, protože to je fakt příruční lodní kanón - ale po zaučení nic co by se chlapskýma rukama nedalo udržet. Stejně se z něj kvůli váze musí střílet obouruč - v jedný paprči ho udrží možná Schwarzenegger ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 08 2021, 11:17 Předmět:
Čuk Móric střílí z Deserta houpaje si ho na vocase... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 3
