Ahoj, řeším v autě problém s kvalitou příjmu GPS a všiml jsem si zajímavého chování. Když se rukou dotknu kabelu k GPS anténně, normálně jen té izolace, výrazně se vylepší GPS signál v autorádiu. Ukazuje to tedy zřejmě na nějaký problém se stíněním, ale nechápu, že se to projeví i při doteku jen izolace antény? Krom toho, koaxiální kabel by měl být sám o sobě stíněný... Antén jsem zkoušel vícero, ke zlepšení to nevedlo. V rámci laborování jsem anténu nakonec na dvou místech zamotal do feritových kroužků a nastalo rapidní zlepšení příjmu. Dokázal by mi někdo vysvětlit co a proč se tam děje a jaké řešení bude nejvíce funkční? Podotýkám že jsem naprostý elektro amatér.
Děkuji za nápady
Stínění bude v pořádku. Když se dotknete kabelu vznikne tzv. protiváha a signálové podmínky se pak zlepší..
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá říjen 30 2020, 18:57 Předmět:
Špatná anténa, špatně přizpůsobená na kabel, takže se na vyzařování (příjmu) podílí i kabel
Ale u signálů s vlnovou délkou řádově 20cm se tohle blbě "měří" i řeší
U antén na KV nebo VKV, především vysílacích, kde může vyzařování kabelu dost vadit, se to řeší různými baluny, protažením kabelu feritovým jádrem, třeba i několika závity na jádru...
Pokovené sklo nemám. Nicméně jsem teď zjistil, že od instalace tohoto nového radia s navigací má výrazně horší příjem GPS v autě i můj telefon. Takže zřejmě nějaké rušení...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 03 2020, 10:27 Předmět:
Nejhorší zlo pro příjem v autě jsou měniče ze 12V palubního napětí na nejrůznější USB nabíječky a zdroje pro napájení logiky - ty produkujou tak širokospektrální rušení, že kolikrát úplně "smetou" běžnej příjem FM rádia i dalších RF přenosů ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
