Anténa v navigaci
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 21:57    Předmět: Anténa v navigaci Citovat
V GPS přijímacích je většinou použita anténa jako čtvereček keramiky s postříbřenou ploškou která bývá doladěna vyškrábáním. Je něčím tato anténa a ta keramika speciální? Krom toho, že má asi rozměr vlny kmitočtu? Nešla by nahradit např stejným způsobem z cuprextitu? Nebo už je ta keramika jako kapacita a s plochou tvoří laděný obvod?
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 22:27    Předmět: Citovat
Určitě je to laděné, bývají tam stopy od doškrabávání.
jiank tyhle antény stojí kolem 20 Kč, tak nevím, jestli se vyplatí je vyrábět.
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 22:36    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
jinak tyhle antény stojí kolem 20 Kč, tak nevím, jestli se vyplatí je vyrábět.
ale vyrobit si anténu na GPS je jednodušší, než ji chodit někam kupovat . . .
. . . stačí 4,5 cm měděného drátku a funguje to taky.
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 8:03    Předmět: Citovat
To je vlastně jádro prvního dotazu. A proč se vlastně ptám. Koupil jsem si na Ebayku GPS rychloměr. (Nebijte mě, je to hračka -studijní materiál za 400,-). Nezdálo se mi, jak dlouho nabíhá, hledá signál. Rozdělal jsem to, na DPS namalovaný uvedený čtvereček s nápisem ANT ale odtud jen kousek koaxu na zadní stěnu kde je přilepený jen CU pásek, asi 4,5cm. Tak mě napadlo, co když dám originál, výše zmíněnou anténu z nějaký starý navigace?
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 11:10    Předmět: Citovat
Ta keramická anténa by tomu mohla pomoct, ty páskové antény by měly mít menší citlivost, navíc je číňani občas dávají na nevhodná místa v zařízení.
Za zkoušku by to stálo.
Já osobně mám někde dvě navigace Garmin, ve kterých nějaké takové antény jsou, ale když ty bydlíš trochu daleko od Brna.
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 11:32    Předmět: Citovat
Prijem signalu poriadna antena zlepsi. Otazne je ale, ci to aj zrychli inicializaciu...
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 11:37    Předmět: Citovat
Díky Michale za nabídku. Mám tady taky nějaký vraky ze kterých jsem je už vypájel a napasoval do nového přístroje. Prozatím to vypadá slibně. Pokud už ne stejně tak určitě lepší.
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 16:41    Předmět: Citovat
Zdravím,
mám tady malý dron se stížností na výpadky GPS.
Ta keramika je asi opravdu velmi výhodná,
když to dali i tam, kde se zápasí o každý gram.
Pásek se dá udělat mnohem lehčí.
Pájecí bod uprostřed keramiky se dotýká plastového krytu.
Je i trochu obroušený od vibrací. Je možné, že by to snížilo citlivost?
Děkuji, pepper
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 18:49    Předmět: Citovat
U "lepších (dražších)" navigací je anténa typu HELIX. Ovšem s omezením družic víceméně z horizontu. Pokud je družice přímo nad ní, tak ji nevidí (nebo málo). Ty čtverečky jsou na tom obráceně. Ty HELIX jsou používány víceméně do zařízení, u kterých je předpoklad pohyb v kopcovitém terénu. Používá ji třeba Garmin 60CSx (a novější), které vychází z armádní verze.
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 18:55    Předmět: Citovat
Nevěřím moc tomu, že by mírně poškrábaný povrch antény měl vliv na úrove%n signálu GPS.
Pokud není keramika prasklá, nebo není na pájecím bodu studeňák, tak bych problémy hledal spíš v aktivní části, ne v anténě.
Tomu by i napovídaly problémy s výpadky - poškozená anténa by se spíš projevila nižší citlivostí.
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 19:29    Předmět: Citovat
Jestli nemají na družici anténu zafoukanou sněhem.
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 22:39    Předmět: Citovat
GPS anténa může vypadat i takto . . .
. . . jen malý smd prvek.
(nalevo 2x2x4 mm)
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 22:52    Předmět: Citovat
Tak jako přijímací anténa se projevuje libovolnej LC obvod s příslušnou podle Thomsonova vzorce nastavenou rezonanční frekvencí. Ale účinnost příjmu je určená parametrem "Q", kterej zahrnuje jak ztráty v obvodu, tak i (ne)poměr hodnot kapacita/indukčnost od nejideálnějšího. Čistě teoreticky jako LC obvod bude fungovat vodič příslušný dýlky položenej v určitý vzdálenosti od uzemněný plochy - parametr L určujou geometrický rozměry vodiče, C je pak určená materiálem izolace a její tloušťkou - anebo taky diskrétní kondík plus jeho přívody ve vzduchu.
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 8:14    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Jak je to starý? Nemá to ten samej problém počítadla týdnů jako starý navigace? Mě po tý změně v dubnu před dvěma lety starej TomTom One XL taky strašně dlouho načítal družice a nikdy jich nechytl víc než tři. Před tím chytal běžně 6-7 družic a po zapnutí se chytil za cca 1-2 minuty.
Nyní mám TomTom Go Premium a ten se chytá než vyjedu s autem na ulici, cca 15 sekund. A proti starýmu jede i v baráku do 2 metrů od okna.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
