Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31799 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 09 2021, 18:44 Předmět:
Tak minimálně ten spodní bambusák PNP by bylo asi dobrý nahradit křemíkem ... Viděl jsem podobný zapojení, jen výstupní dvojice byly Darlingtony buzený přes operák. Invertující vstup byl přímo spojenej s výstupem (100% záporná napěťová zpětná vazba), non-invertující spojenej s jezdcem potenciometru. Potenciometr měl kraje na "krajních šínách" napájení, jezdec byl blokovanej proti zemi malým tantalovým elytem 1uF. Zapojení mělo ještě naznačený další varianty, který se daly kombinovat i mezi sebou, jednou byla možnost nastavení krajní hodnoty kladný i záporný polarity pomocí malejch trimrů na obou koncích hlavníhoovládacího potenciometru, další možností byla verze se zvýrazněnou oblastí minimálního napětí na výstupu kolem střední polohy hlavního ovládacího potenciometru - k tomu sloužila dvojice antiparalelně zapojenejch diod mezi jezdec potenciometru a non-invertující vstup operáku. Posledně zmíněná úprava byla odůvodněná lepší použitelností takovýho zdroje jako trakčního napáječe pro modelovou železnici (snadnější zastavení a plynulejší reverzace jízdy vlaku při posunu). V návrhu byla i úprava na PWR impulsní obousměrnej trakční napáječ, ale to už je mimo zadání vlákna ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 09 2021, 21:23 Předmět:
Tak A2030D alias TDA2030 to umí taky, akorát ne vždycky je stabilní s jednotkovým zešílením ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út únor 09 2021, 21:28 Předmět:
barnodaj napsal(a):
Prosímtě, odkud to je ? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út únor 09 2021, 21:35 Předmět:
Podle fontu písma bych to tipoval na nějakou Technickou knižnici nakladatelství SNTL. A doba vydání polovička 70. let minulýho století - už tam jsou diody KY132, ale PNP výkoňák je pořád ještě bambus. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 09 2021, 21:44 Předmět:
Náhodně jsem vybral jednu knihu SNTL z roku 1970 a jednu z roku 1980.
Vyšlo mi, že v 70. letech vydalo SNTL cca 2000 publikací.
Proto jsem se raději zeptal, abych šel najisto.
(smajík) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: st únor 10 2021, 7:58 Předmět:
Tak tohle oni neměnili, pokládali to pro ideový schéma za dostatečný, spíš jen do novějších vydání doplňovali novější o mnoho lepší výrobu. Jediný co jsem viděl vypuštěný, tak je MAA403 v Bémovi s kolektivem (Integrované obvody a co s nimi) a ve Šraitově Krystalce, kde ho poobakrát briskně nahradili MBA810 - protože ten byl samozřejmě mnohem lepší snad ve všem co šlo popsat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
