Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17821 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 02 2021, 10:52 Předmět: Náhrada doutnavky v stroboskopu NC 450
Kámoš si hrál s repasí litovelskýho gramce. Povyměňoval všechny vyteklý zeleňoury v elektronice. Zjistil, že je doutnavka stroboskopu černá jak bota. Jelikož sehnat jinou je problém, tak tam zkusil osadit antiparalelně zapojený dvě ledky a změnil původní sériový odpor z 230V. Prý to funguje. Předokládám, že když funguje ochrana ledky na střídavým napájení antiparalelní Si diodou, tak to bude mít i dostatečnou životnost.
A propo, neexistuje náhodou přímo ledka na střídavý napájení s antiparalelním či zdvojeným čipem? Byla by lepší na montáž. _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6610 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 02 2021, 12:16 Předmět:
Jak je psáno výše, doutnavku lze normálně koupit, pokud je výhodnější použít jen jednu ledku, lze ji zapojit na výstup graetzu.
EDIT: antiparalelně zapojená dvojice ledek v jednom pouzdře existuje pokud vím jen jako dvoubarevná kombinace, což by ale mohlo na stroboskopu i docela zajímavě vypadat _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út únor 02 2021, 16:38 Předmět:
Měl jsem asi napsat "sehnat v době Covidu".
Zaky, jestli je antiparalelka zelená s červenou a svítí stejně jako trojvývodovka co mám jako kontrolku v ERS 50 tak to dohromady dá oranžovou docela podobnou tý doutnavce navíc asi nadělá víc světla. _________________ Jirka
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út únor 02 2021, 16:45 Předmět:
Třeba tady máš výběr stejnobarevných bipolárních LED _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7946 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út únor 02 2021, 18:49 Předmět:
Pokud mě paměť neklame, toto jsme tady kdysi řešili. A připojení LED nebylo tak jednoduché. Vemte v úvahu zápalné napětí doutnavky a velikost síťového napětí. To už samo o sobě dokáže slušně blikat. Zatímco led "zapálí už na 2V a pak už jen svítí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9671 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út únor 02 2021, 19:02 Předmět:
je tam obyčejná žehličková s předřadníkem cca M1, menší ze schodišťového vypínače méně vhodná ale nezkoušel jsem, možná se chytne _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út únor 02 2021, 23:25 Předmět:
mi-ro napsal(a):
