Ahoj. Potřebuju napojit na CD přehrávač dva zesilovače. Mohu oba píchnout rovnou vstupama do rozbočky? Předpokládejme, že mají zesiky na vstupech kondenzátory. Jinak se chystám rozbočku rozříznout, napájet tam někam rezistor a znovu zavřít. Tak bych to měl jako "slučovač".
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19564 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 29 2021, 7:27 Předmět:
Proč by to nešlo?
Podmínka pro nejméně problénů je, aby kostry obou zesilovačů i CD "seděly" na stejném potenciálu, tedy, aby byly napájené z jedné zásuvky.
A (kvůli přenosu hloubek, spíše pro jistotu) je žádoucí, aby vstupní odpor každého zesilovače nebyl menší, než 20 kΩ. Výstupní vazební kapacity LINE OUT na CD bývají navrhované pro zátěž 10 kΩ, i když s jistou rezervou, takže by nejspíš ani menší odpor vstiupů zesilovačů nemusel být slyšet.
Pokud jde o úroveň, ta by měla zůstat zachovaná, výstupní odpor ořehrávače bývá do 1 kΩ, obvykle méně.
Nepíšeš ale, jestli ty zesilovače i CD přehrávač máš na jednom stole, nebo v různých místnostech, nevím, co je to za zesilovač..., prostě doporučení, co jsem napsal nahoře, jsou pouze obecná, ta fungují vždycky.
Obdivuji Hillovy znalosti. Ale i ostatních. Je pro mne novinka, že přenos hloubek závisí na vstupní impedanci. Jen potřebuju odbočit signál pro druhý zesilovač, budou u sebe. Výhledově to napojím do REC OUT hlavního zesilovače, to je ale potřeba předzesílit. Když už jsme u toho, REC OUT má cca 60 mV, citlivost přídavného koncového zesiku je cca 600mV. Bude poměr odporů u OZ 1:10 odpovídající? Předpokládám nesymetrické napájení.
