Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st leden 27 2021, 7:56 Předmět:
Ahoj, jak bylo již psáno, viděl bych to taky na přehozené vývody (vlastní nepozorností, či výrobcem - pajc) nebo tím neosazením kondíků (kmitání, a tím nekorektní funkčnost). Blíže - viz. datasheet např. od Texas Instruments. Zkontroluj si vývody, doplň kondy a sestav základní zapojení dle toho datasheetu ...
Chlapi. Ďakujem za príspevky, ale prečítajte si prvý príspevok. Ja viem, že vývody nesedia, schema na nižšom obrázku je inak nakreslená. Ak by boli vývody iba prehodené, tak stým ani neotravujem. Nad tými troma vývodmi som presedel celý deň. Klasická LM317 aj 350 fungujú normálne a tiež sú z Ali...., V hotovom zdroji mám kopu kondíkov aj keramík aj diod, takže je to blokované a chránené do aleluja. Dokonca som to zapojil ako záporný stabilizátor, čo tiež nefunguje. Veď nejaký kus z tých 20-tich môžem obetovať. Vtip je v tom, že to nemaká normálne. Prikláňam sa k názoru NPN -skôr PNP- tranzistora. Ten nákres druhého obrázka by to aj pripomínal. Ešte to vyskúšam, potom sa ozvem. Zatiaľ ďakujem.
Jen respektuj, že na výstup Vout bys nikdy neměl připojit napětí kladnější oproti Vin o víc jak 0,3 V, jinak ty experimenty znamenají těžké ublížení na těle IO.
Takže záhada vyriešená. Normálne som zabudol, že mám aj tester tranzistorov, naviedol ma na to až príspevok od PavelFF, Takže všetky obvody z prvej várky sú dve diody zapojené katodami proti sebe, z druhej sú všetky PNP tranzistory s ochrannou diodou, až na jeden kus, čo je NIFET tranzistor. Všetkým Vám ďakujem za účasť a ospravedlňujem sa obťažovanie.
V tom prípade nezabudni dať negatívne hodnotenie, a v prípade, že už si odoslal pozitívne, čo sa nedá zmeniť, pridaj ešte doplňujúci feedback, aj to pomôže ostatným neskôr
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 27 2021, 20:55 Předmět:
U TR4807 a asi i pro Tek 576, 577 jsou boudičky na testování stáblů, ale ani netuším, jak jsou tam blokované proti oscilacím. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt leden 28 2021, 19:03 Předmět:
Když použiješ opatrně kladívko a svěrák, tak do toho obvodu uvidíš . Metoda kladivo, aneb rentgen chudých, umí dost často odlišit co je co. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Strana 2 z 3
