Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6598 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 25 2021, 23:16 Předmět:
Hledej třeba na Aliexpress, název je LCD ribbon cable. Problém je, že prodejci většinou nabízejí pásek na konkrétní přístroj a neuvádějí žádné rozměry. Každopádně můžeš zkusit vybrat někoho, kdo má velký sortiment a napsat mu specifikaci, co potřebuješ. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Na tom "kabelu" vetsinou uz lepidlo je. Musis to pritlacit a spravnou teplotou a tlakem spojit. Ja to jednou zkousel a podarilo se mi to pripojit a fachalo to. Teplota byla kolem 180C. Jenze pri nasledne manipulaci jsem to urval u displeje a pri pokusu o pripojeni displej praskl. Takze nic. Musis vzdy pouzit novy kabel, uz jednou utrzeny pridelat znovu nejde.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1728 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út leden 26 2021, 8:19 Předmět:
No pokud je to zařízení, na kterém mi záleží tak bych to připojil drátek po drátku, mám "tužtičku" s navinutým pájitelným drátkem který lze po kouskách pohodlně odmotávat a pájet. A práce s tím je docela rychlá a pohodlná. Kdysi jsem takhle dělal češtinu na displejích ve výpočetním středisku, displej jako z černobílé TV merkur, dloooouhá krabice. Jiná epromka s češtinou a spousta drátových propojů. Tady bych práci odhadl na půl hodiny a méně.
NÁSLEDUJICÍ DOTAZ - nevšiml jsem si že je to na sklo, není to dost dobře vidět, takže by to asi nešlo......
Naposledy upravil jardafiala dne út leden 26 2021, 8:41, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 26 2021, 9:39 Předmět:
Možná by tam šla dát taková ta propojovací guma ze staré kalkulačky. Jinak jsem tyto spoje nažehloval normálně špicí žehličky. Pokud to bylo tzn. poprvé, tak se to chytlo. Když to bylo po několikátém pokusu od někoho, tak spíše ne. Mpžná by se daly použít i ty propoje na panel displeje monitorů či televizí.
Pokud jsou na tom flexu kovove spoje, je na to specialni lepidlo s casticemi kovu ktere v tenke vrstve vede proud, ale mezi jednotlivymi spoji je vetsi vzdalenost a tam uz je nevodive. Je to dost drahe, takze jsem jeste nemel nutkani to zkouset. Ale tyhle uhlikove jsou "samolepici".
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 564 Bydliště: Brumovice
Zaslal: út leden 26 2021, 11:46 Předmět:
Dík za reakce, jedná se o zařízení "4 v jednom",hodiny,budík teploměr a stojánek na tužky-tento účel to bude plnit dál, jako dosud už mnoho let.
Kdysi jsem opravil display DCF budíku "Silberlakem",ale to byl jeden pin a byl na kraji. Tady se to navíc komplikuje, že deska a display není v jedné rovině.
Napadlo mě připájet tenkou licnu na print, a zafixovat mechanicky.
Ta COF folie mě taky napadla, viděl jsem výměny na trubce.
Až mě to zase "chytne", ted jsem vyhrabal ze zásob flex pásek, co má stejný RM-ko, zkusím připájet a třeba to půjde mechanicky přitlačit na sklo.
