Sepnutí nabíjení GPS trackeru v autě
metelesk
Založen: Oct 20, 2020
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 14:14    Předmět: Sepnutí nabíjení GPS trackeru v autě Citovat
Dobrý den,
instaloval jsem si do auta GPS tracker na bázi arduina, který jako napájení využívá vlastní Li-Pol článek 3.7V/1200mAh který se nabíjí ze stálých 12V přes step down měnič na 5V. Nabíjení článku začíná záhy po jeho prvotním vybití, např. při 90% zbývající kapacity.Abych zamezil vybití autobaterie když auto déle stojí, rád bych nabíjení spínal pomocí samotného GPS modulu, kde mohu softwarově sledovat kapacitu článku a přes GPIO pin sepnout nabíjení až při poklesu kapacity např. na 20% a rovněž stanovit maximální počet nabíjecích cyklů, pokud auto stále nejelo.
Bude elegantnějši řešení sepnutí než relé nebo tranzistorem? Nabíjecí proud je 360mA při 5V
Děkuji za jekékoli tipy
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 14:57    Předmět: Citovat
Mosfet a VOM1271 ako driver.
metelesk
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 1:09    Předmět: Citovat
Děkuji vyzkouším Number one
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 20:58    Předmět: Citovat
jsou na to přímo obvody, např: FPF212x,MIC9409x, TPS22919, AP2401,...
