1.
Jak se chová výstup FPGA při přetížení OUT pinu o 20%?
Konkrétně výstup nastavený na 16 mA max. je zatížen odporem 166 ohmu (při 3,3V => 20 mA).
Vím, že výstup má i režim 24 mA, ale nemůžu nastavení 16 mA změnit.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1568 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: pá leden 22 2021, 11:40 Předmět:
Přetěžovat výstupy nemůžu doporučit. Navrhový systém počítá zatížení pro konkrétní návrh. Zaleží to na rozmístění komponent na čipu z hlediska proudového zatížení sběrnic (vč. napájecích) a odvodu tepla. Je rozdíl když se použije jen jeden výstupní buffer, nebo několik vedle sebe. Krátkodobě to vydržet může, dlouhodobě spíš ne.
Našel jsem https://www.edaplayground.com nikdy jsem to nezkoušel ani nevím jak se s tím pracuje a co to umí. Je na tobě to prozkoumat a poreferovat.
Zajímá mně, co nastaveni např. 16 mA Fast pro konkrétní IO výstup ovlivní. Fast bude mít vliv na délku hrany. A těch 16 mA? Bude výstup limitovat další zvyšování proudu při dosažení 16 mA?
Jde o krátkodobý režim, přibližně 30 sec při 30 MHz na 6ti výstupech. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
