Zdravím všechny, mám tu TV Samsung UE48H6200ak, která nejde zapnout. Při zapojení do sítě pouze blikne 7X červená LED, jinak se nic neděje. TV jsem rozdělal, je tam zdroj BN44-00709A. Napětí na primáru zdroje je v pořádku, na sekundáru je 12,91V což odpovídá zapnuté TV (takže standby zdroj také funguje). Zdroj má 3 napájecí větvě pro LED podsvit, (dle popisku na desce zdroje tam má být 76V 990mA, ale naměřil jsem tam 126V. Při odpojení konektoru k ledkám je napětí stejné (126V). Zkusil jsem odpojit mainboard a podsvit naskočil, ale bylo tam 97,7V. Nebo to napětí znamená jen, že je menší odběr led? (jelikož to je myslím proudový zdroj) Prosím o radu na co se zaměřit-jestli to vypadá na vadné led pásky nebo na mainboard? Děkuji
Zaslal: čt leden 21 2021, 21:25 Předmět:
Ty poruchy podsvitu začínají být moderní. Daň za dynamický kinorežimy... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3374 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt leden 21 2021, 21:29 Předmět:
Pokud jsi tam naměřil 126V hádám, že LED už to mají za sebou a ten zdroj vypne na OVP (over voltage protection).
Nějaký pásek z jiné TV s přibližně stejným počtem LED (cca 22) bys na test nenašel? Nebo můžeš zkusit přidat i paralelní odpory a trochu té zátěži pomoct se dostat do normálního pracovního rozsahu. Jen pozor na výkon
Založen: Jul 10, 2016 Příspěvky: 81 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: čt leden 21 2021, 22:43 Předmět:
Jiný led pásek na test bohužel nemám. Takže to kvůli vadnému LED pásku shazuje ochrana... Zvážím tedy objednání nových pásků. Snad by se to ještě vyplatilo. Předpokládám, že po výměně by bylo vhodné přenastavit jas na cca 60%, aby to víc vydrželo. Děkuji vám za rady https://1url.cz/fzYUv Edit: koukám, že na aliexpressu je mají levněji.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6610 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 21 2021, 23:02 Předmět:
Pokud bez mainu podsvit svítí, tak bude velice pravděpodobě OK a problém je na mainu. Samsungy jsou kapitola sama pro sebe, havarované NAND flash jsou časté a je to moc príma závada. Svého času to tu popisoval Heno, je to značně komplexní a obtížně řešitelný problém, je potřeba nasát dost know how a když jsem to tak četl, tak jsem se do toho vůbec nepouštěl. Kdybys měl vadný podsvit, tak dle mého názoru půjde TV normálně zapnout i vypnout přes DO. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt leden 21 2021, 23:25 Předmět:
Poněkud zvláštní. Jsou to pravděpodobně 3 oddělené sekce LED, podle linku z ebay to vypadá na 18 LED ve stringu. Tedy kolem 65V. Neznám ten typ LED, ale asi budou 1čipy - tedy cca 3,5V.
Už vzájemné porovnání stringů by prozradilo mnohé.
Kde jsi naměřil těch 97V? Na každé větvi? Měříš to skutečně na koncích LED pásku?
Jen mě napadá, že ta inteligence co to vypíná (stejně jako např. řízení jasu - tedy PWM) může být až na tom MB. Ale já Tv nedělám profi, můžu se plést.
Zaslal: čt leden 21 2021, 23:51 Předmět:
Ano měly by to být 3 napájecí větve pro led. Napětí měřím na měřících bodech co mají vyznačené na desce zdroje( pro každou větěv zvlášt). Bez připojeného mainboardu je na každé větvi těch 97,7V. Ta ochrana by teda měla být až někde na mainboardu. Zkusil jsem odpojit i T-con a mainboard nechal zapojený a podsvit naběhnul.
Zaslal: pá leden 22 2021, 8:58 Předmět:
Třeba to, že u některých Samsungů, pokud si main nezakomunikuje s TCONem, tak nejede. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá leden 22 2021, 12:28 Předmět:
Na T conu může být zkrat a přetěžuje napájení z MB. Ale na výsledek si počkám.
V takové případě by ale telka po odpojení TConu měla reagovat na povely a dávat zvuk. Bez displaye sice nevíš kde jsi a blbě se ladí ale když zapojíš SCART, měl by zvuk naběhnout a reagovat na volume. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
