Zaslal: st leden 20 2021, 17:47 Předmět:
Dívám se, že u vysílače je nějaký EMC moc netrápilo. Nebo tam chybí výstupní filtr. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 27, 2011 Příspěvky: 191 Bydliště: Jižní Čechy Lipno
Zaslal: st leden 20 2021, 17:50 Předmět:
Všem moc děkuji za inspiraci a začnu vyrábet. SNAD TO POFRČÍ. Času mam dost tak to pomalu budu realizovat. Díky všem. Těšim se až budem lítat jak blbci po lese.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st leden 20 2021, 18:07 Předmět:
vysílač obr.č. 170318 je nadmíru jednoduchý až na to že v popisce chybí údaje
cívek a tlumivek ale ilustrativně dobrý zdroj (zkušenější bastlíř si odhadne co a jak) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st leden 20 2021, 18:13 Předmět:
ok1hga: Pudu do toho z tveho odkazu. Zásob je dost akorát se netěšim na tištaky. Asi to dam na univarzelní tistak. Bude to prasárna ale krabička to schová. DÍKY.
Možno by Ti niekto ďalší ešte mohol napísať o tom 2m pásme. Ja s ním nemám skúsenosti, ale možno je tam jednoduchšie dohľadávanie na blízko. V 80m to na blízko od vysielača neni nič jednoduché. Ak ostaneš pri tom 80m, tak ten z amara má plošný spoj jednoduchý, ide to maľovať i ručne. Univerzál na toto neni moc vhodný. Navyše buček určite tie dosky má. Začni tým že obstaráš feritové tyčky, to už dnes neni bežný matroš. A potom A244D.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 545 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 20 2021, 22:47 Předmět:
To video od Krištofa mě úplně rozsekalo... paní Lišková s pistolkou... no já nemůžu
K těm 80m. Aby přijímač zaměřoval, musí prutová anténa dodávat stejně silný signál, jako cívka z feritové antény. Z proutku je signál vždy ve stejné fázi a z feritky se podle natočení přijímače k lišce nebo od ní napětí sčítá nebo odčítá. Při jednom závodě jsem si naběhnul, když jsem si na přijímač vyrobil anténu vlastní a neznaje této "finty" jsem jí střihnul jinak dlouhou. Závod jsem dokončil, ale výsledek nic moc a zaměřoval jsem tak, že jsem přijímač anténou zapíchnul do země, abych byl schopen rozpoznat směr k lišce. Na feritku to pak už šlo podle minima. Takže jsem si zamachroval a neměl jsem daleko ke scénkám z toho videa. Při dohledávání se musí stahovat citlivost. U starých přijímačů Junior jsme anténku i sundavali...
K 2m. HB9CV je dobrá anténa s dobrou směrovostí. Závod se dobře běhá po rovině, protože signály jsou přímé. V nerovném terénu se zaměřuje hůř. Když jsem byl mezi dvěma kopci a signál šel ze všech směrů, otočil jsem anténu na vertikální polarizaci a zaměřil maximum. Pak jsem se vydal opačným směrem a vyhrál jsem závod JČ kraje, když se to tuším v r. 78 běhalo poprvé. Někdo mě viděl a po závodě si mě našel, ať mu své nelogické počínání vysvětlím. Ale to už jsem byl chytřejší a věděl jsem, že odražená vlna (tu kterou jsem slyšel mezi dvěma kopci) mění polarizaci a proto nešla dosměrovat jinak než vertikálně, no a protože signál se odrážel z protilehlého kopce, vyrazil jsem opačně a na kopci už jsem si jen vše ověřil a mazal k lišce.
Edit: Vysílač na 80m vysílá jen klíčovanou nosnou, přijímač přijímá zázněj, tedy klasické A1 - CW. Dvoumetr se vysílá AM modulovaným tónem, tedy A2 - CW. Amplitudová modulace proto, že hledáme podle síly, tedy amplitudy signálu.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 20 2021, 23:38 Předmět:
konosuke napsal(a):
Zaslal: čt leden 21 2021, 9:42 Předmět:
předpokládám že záměrně. v té době...samodomo stavba vysílacího zařízení byla protistátní (že šlo o přístroj legračního výkonu nikoho moc nezajímalo) držení občanské ručky VKP050 (50 mW) "vidím tě ale neslyším" bylo úředně evidováno
a vázáno schválením ostražitých bdělých soudruhů referentů krajské pobočky inspektorátu radiokomunikací _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
