Podnapěťová ochrana autobaterie
smallshock
Založen: Jan 19, 2021
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 18:19    Předmět: Podnapěťová ochrana autobaterie Citovat
Zdravím,
Potřeboval bych něco jako je tohle, DC 12V Battery Undervoltage Low Voltage Cut off , ale alespoň trochu spolehlivější.
Pokud možno levně, ale tak aby to s náma vydrželo 4 týdny na louce. Nepotřebuju vysokej proud, chceme akorát dát na autobaterku několik nabíječek na telefony.
A nebo jestli by stačilo tohle, tak klidně, jen bych nerad abychom odjeli a v tu chvíli to přestalo fungovat Smile
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 18:32    Předmět: Citovat
Sorry jako hop že nerozumím rozsypanýmu čaji - ale takovej odpínač musí mít vestavěnou určitou hysterezi, aby nezačal kmitat jak blázen (baterka po odlehčení od odběru vyskočí s napětím zase nahoru, odpínač proto musí bejt schopnej po vypnutí při poklesu (například) na 11,5V zase zapnout až když napětí na baterce překročí nějakou vyšší hodnotu, například "první nabíjecí mez" neboli hladinu zhruba 12,8V, na kterou se akumulátor sám bez připojený nabíječky nezvetí ani kdyby se přeložil vejpůl - protože jakmile by byla rozhodovací mez pro oba směry pohybu napětí stejná, ten odpínač by se nezastavitelně rozkmital - jak by po vypnutí odběru napětí na baterce narostlo, zase by zapnul, zátěž by napětí zase srazila a odpínač by zas vypnul, napětí by stouplo atd až do naprostýho vybití akumulátoru.
smallshock
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 18:47    Předmět: Citovat
A teda něco, co by to nahradilo? Nebo alespoň nějakej nápad jak to vyřešit, chceme na to dát tak 6 USB nabíječek, takže víc jak nějakejch 50-70W tam najednou nebude a potřebuju nějak pojistit, aby tam holky nestrkaly telefony když bude baterka moc nízko
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 18:48    Předmět: Citovat
Já mám zase problém s tím relé. Předpokládám, že při dostatečném napětí bude relé sepnuto a celá ochrana bude mít vlastní odběr tak 50 mA nebo i víc, záleží na relé. Zdá se, že to není moc, ale 50 mA x 24h x 28dní = 33,6Ah, což je téměř kapacita běžné autobaterie. Rozhodně bych doporučil něco s podstatně menším odběrem, např. odpojovač s tranzistorem MOSFET
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 19:04    Předmět: Citovat
4 týdny...akorát několik nabíječek na telefony...50-70W.
50W po dobu hodiny je 50Wh. Autobaterka 12V/60Ah má 720Wh. Takže to s ní může teoreticky fungovat 14 hodin (spíš 10). 4 týdny fakt ne.
smallshock
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 19:15    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
To jsem ani neměl v plánu, sem tam to dáváme nabíjet ke známým do vesnice. Do teď se to dělalo tak, že se na baterku dal 220V měnič a do toho se zapojovaly nabíječky, tak jsem chtěl vyřadit ten měnič. Dělalo se to tak roky.
Většina lidí má svoje powerbanky, který se dávají nabíjet mimo. Tohle máme jenom jako záruku.
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 19:50    Předmět: Citovat
Tady je obdobný modul, kde lze nastavit snadno hysterzi.
https://www.aliexpress.com/item/32959313382.html?
Rozhodně bych se těch modulů nebál. Stálo vy za to, k akumulátoru ještě pořídit fotovoltaický panel. I toto by mohlo při uvažovaném využití výrazně pomoci.
https://www.aliexpress.com/item/4000419509217.html?
smallshock
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 20:13    Předmět: Citovat
alj napsal(a):
Skvělý!
Zatím je to teda ve fází plánování, do července času dost, ale rozhodně si s tím ještě budu hrát, díky
Soláry už jsme jednou měli, plochou byly docela velký, tak cca 900mm2? Asi jako dvě tyhle, s USB výstupem a to dávalo něco přes ampéru, ale byl strašně háklivej na teplo, takže by se muselo myslet i na to, ale díky, budeme na to taky myslet.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 20:48    Předmět: Citovat
podpěťovou ochranu si udělejte samodomo za chvilku pomocí komparátoru. Stačí na to klasický operák z GME... žádná věda. Nebo na to musíte mít číňany, aby vám to udělali?
Můžete si ze dvou kompatátorů udělat "okno", které bude mít podpěťovou i přepěťovou ochranu.
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 20:52    Předmět: Citovat
smallshock napsal(a):
Soláry už jsme jednou měli, plochou byly docela velký, tak cca 900mm2? ...
Necituj bezprostředně předcházející příspěvek, aspoň ne celej - jinak dostaneš od modů na budku. A těch 900mm², to je štráfek 9cm dlouhej a 1cm širokej, tos myslel vážně? Pro aspoň trochu solidní dobíjení autobaterky, pokud z ní chceš denně něco napájet, musíš v naší zeměpisný šířce počítat s aspoň 1m² neboli deskou metr na metr - a to ještě nemáš jistotu, že bude Pupenec svítit celej den na plný pecky a ten panel dodá co dodat může, navíc bys ho musel trvale natáčet aby byl furt kolmo ...
martin-f
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 21:26    Předmět: Citovat
Vykašlal by som sa na moduly. Niekedy, okolo roku 2010 som si vyrobil toto.
https://www.belza.cz/files1/odp.htm
smallshock
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 21:48    Předmět: Citovat
Jasně, sorry, už jsem si přečetl pravidla, na tohle jsem byl ještě zvyklej z CzT.
900cm2, jsem se upsal
My tam ty telefony zas tak nepoužíváme, skoro všechno vypnutý, jenom volání a sms, 3 dny bez nabíjení jsou normál.
@martin-f
To vypadá dobře, akorát trochu nad moje schopnosti, alespoň teď Smile
martin-f
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 22:03    Předmět: Citovat
No pôvodne som chcel napísať, že to kľudne za nejaký menší obnos vyrobím, pokiaľ si na to netrúfaš. Keď som si ale pozrel cenu na Alíku a zistil, že len náklady na poštovné zo Slovenska do Česka budú stáť viac, než celý modul na Alíku, tak ti teda nič navrhovať nejdem. To by si ma poslal s cenovou ponukou do zadrdele.
Takže ti ostáva buď Alík, alebo si to fakt musíš sám vyrobiť.
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 22:30    Předmět: Citovat
Ale tak navrhnout mu to spolu s odkazem na ty moduly z Alíka můžeš - on si je koupí a pospojuje, to už by měl zvládnout každej. Jinak ten odpojovač je jasnej, s MOSFETem bude rozhodně míň žravej než s relé. A když tam bude i ta solárka, tak ta určo nějakej ten wattík posbírá, jen se od toho nesmí čekat moc. A hlavně pokud to bude níž než 5m nad terénem se to bude muset hlídat před permanentně opálenýma spoluobčanama, aby si z toho neučunili samoobsluhu ...
teufel
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 23:13    Předmět: Citovat
Ten odpojovač na belza.cz by si zasluhoval modernizovat - místo 78L05 použít stabilizátor s menším odběrem, např. HT7550 a také operační zesilovač by se dal najít nějaký s menší spotřebou. V té době ale lepší součástky moc dostupné nebyly
