Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: út leden 19 2021, 22:40 Předmět:
jova1 napsal(a):
Ten obvod UC3843N není podle mě výkonový typ a tak výrobce na něj ani žádný doporučený spoj nenavrhuje, ale třeba se mýlím.
Co myslis pojmom "vykonovy typ"? Tento IC sa pouzival do zdrojov v CRT TV pomerne casto, ale tam nebola tlmivka, ale rovno impulzny transformator... _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: út leden 19 2021, 22:52 Předmět:
Myslel jsem to tak, že v obvodu není výkonový spínací prvek, který by spínal přímo tlumivku. Takové obvody většinou skutečně v dataseetech mají i doporučený tištěný spoj.
Zaslal: út leden 19 2021, 22:56 Předmět:
No ono je to od začátku špatně. Proč tam asi píšou "Current Mode PWM Controller" včetně dalších pár drobností.
Na tohle je hromada lepších měničů, pokud chceš jen napětí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Vzhledem k tomu, že proudový senzor reaguje na 1V je IO vhodný pro vyšší primární napětí. Na 230V se jeden volt ztratí ale na 9 voltech je to moc.
Dá se to obejít OZ ale to pak kazí tu jednoduchost zapojení s tímto IO.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
