Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1144 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne leden 17 2021, 17:01 Předmět: notebook správa baterie
Mám notas Dell E5530. V podstatě ho používám jako druhý stacionární počítač, takže je většinou stále připojený k síti. Trvalé nabití baterky na 100% zkracuje její životnost, úplně by mi stačilo nabití na 90% ( pro výjimečné případy práce bez sítě). Existuje nějaký program pro správu baterie který by umožnil volbu max. nabití aku?
Mám NTB Asus již 10 let, při používání je vždy na zdroji a teprve nyní jsem kupoval novou baterku. Nabití na 100% trvale jí určitě nevadilo. To samé je při nabíjení mobilů přes noc, nikdy jim to nevadilo, večer na nabíječku a ráno odpojit.
Jindra
Trvalé nabití baterky na 100% zkracuje její životnost.
Nevím odkud jsi to vzal. Každý mobil i notebook má řídící obvod nabíjení, který zabraňuje přebíjení. Myslím, že to nelze softwarově vůbec regulovat.
Občas někde takové výstrahy o přebíjení a zkracování životnosti publikují laici, kteří o tom nic neví.
Mimochodem, název příspěvku zní asi jako "koncert, Dvořák, síň". _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 4406 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po leden 18 2021, 17:42 Předmět:
Jde o to jak se na to divas. Pri 100% se samozrejme nabijeni zastavi a pak pomalu klesa do urcite hodnoty kdy elektronika opet to nabijeni nastartuje (u mojeho ux360 je to pri 95%) a takhle to cykluje porad dokola. A cykly se uzaviraji a uzaviraji. A taky kapacita klesa. Otazka je co dojde driv pokud dojde k napocitani hranicneho poctu cyklu tak to elektronika v baterce proste blokne a muzes se i na hlavu stavet. Jedine co ti zbyde je koupa noveho akumulatoru. Z vlastni zkusenosti vim ze nechavat to takhle cyklovat na zdroji je zhovadilost, zrusil jsem si takhle zhruba polovinu kapacity baterie za rok. Co se tyce pokrocileho powermanagementu, pokud to Embedded controller na desce umi tak je k ntb utilita ve ktere lze nastavit jak se ma udrzovat akumulator v nabitem stavu, umoznuje jeho "oziveni"... Lenovo melo tuhle aplikaci jiz x let zpatky, dell ma toto rizeni nastavitelne v biosu (a mozna existuje i app pod win). Asus s tim prisel myslim teprve rok-dva zpatky u nejakeho snad ultrabooku... Idealne je udrzovat v nabitem stavu kolem 75%. Jenze kdyz to hw neumi tak smula
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 1877 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po leden 18 2021, 19:04 Předmět:
serviceman napsal(a):
Olchor napsal(a):
Mně to říká ntb Lenovo pokaždé, když se probudí plně nabitý. A dá se nastavit režim ochrany baterie, aby to nabíjelo na 70%. Ovšem pak je bez sítě použitelný opravdu krátkou dobu. A zcela vybíjet je taky špatně, protože cyklů od nabití do vybití zvládne baterie jen omezený počet. Prostě Lenovo se má šolíchat na síti na 70%.
Zaslal: po leden 18 2021, 19:34 Předmět:
@ serviceman: nejde o přebíjení, ale je snad všeobecně známou věcí, že lionka špatně snáší dlouhodobé trvalé nabití na 100%. Skladovat se má při dobití na 70-90% kapacity. To, že je nabitá třeba na 70% určuje battery management, který zná kapacitu a měří proud, který přitekl a odtekl z aku.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 3669 Bydliště: BA-Králikárne
Zaslal: po leden 18 2021, 19:42 Předmět:
V každom prípade sa počítajú nabíjacie cykly, keď už nie priamo, tak sa odpočítava kapacita. A to priamo v elektronike batérie. Notebooky HP boli na toto experti. Keď bol stále zapnutý na elektrickú sieť, tak to nabilo na 100%, potom samo padlo na 99% a hneď dobilo zasa na 100%, a vždy odpočítalo. Potom chcel jeden použiť notebook na batériu na ktorej ho nikdy nepoužíval takže by mala byť ako nová, a ona potvora vydrží 6 minút.
IBM má Power Management, kde sa dá nastaviť pri koľkých % začne nabíjať. Ja mám nastavené 30% (menej sa už nedá), nevidím dôvod batériu stále dobíjať keď netreba. Ideálne používanie batérie je nabiť doplna a vypoužívať do prázdna. V mobile takto mám batériu už 10 rokov a stále je ako nová. Nejaké dobíjanie každú chvíľku keď je ešte v batérií dosť energie nieje dobré. Treba si predstaviť batériu ako piest, napríklad z injekčnej striekačky, a energiu ako nejakú špinavú náplň. Keď budeme hýbať piestom iba v rozsahu 90%-100%, ostatok sa zanesie, a až ho budeme chcieť použiť, bude mať veľký odpor a teda žiadnu silu. Pokiaľ ale budeme piestom hýbať po celej jeho dĺžke, ostane pekne čistý a teda bude dobre fungovať aj po dlhšej dobe. _________________ Za 40 rokov života som nenašiel lásku ani šťastie, ale stratil som zdravie a nádej. Som unavený životom, teším sa na smrť.
Liion nemá rado ani vybitie, ani trvalé nabite. Preto ak je väčšinou trvalo na nabíjačke, je vhodné udržiavať kdesi okolo 3,8V na článok. Je to všeobecne známa vlastnosť batérie, nie je to žiadne publikovanie od laikov. Moje lenovo to má ako na obrázku v energy manager. Dcérin asus to má tiež v ponuke.
Teď jsem si udělal batteryreport na svém plasťáku HP 255.
Začíná v 5/2017 s kapacitou 32 Wh
končí 1/2021 s kapacitou 29 Wh
Používám to jako stolní PC, stále v zásuvce akorát na noc když si vzpomenu vypnu. Jenom několikrát jsem jí vybil.
V reportu je položka CYCLE COUNT proškrtnutá.
Takže neustálé používání notebooků na napájení ze sítě baterce neškodí.
Na tento problém se nedá dívat digitálníma očima. Elektrolyt a elektrody to je chemie.
Zaslal: út leden 19 2021, 8:51 Předmět:
Ten můj Dell 5530 byl taky furt v síti, výměna baterie po 3 letech. Může to být náhoda, ale zkracování životnosti lionek při trvalém nabití 100% je prostě fakt.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 4667 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út leden 19 2021, 9:27 Předmět:
Mě v toshibě tecra nevydržela baterie nikdy dýl než 3 roky (1x original, 2x náhražka). Teď notebook používám jako záložní s widlema a bez baterie. Baterie byla používaná jak trvale na napájení ze sítě tak i bez. Řekl bych tak 70 na 30. Přes noc v nabíječce byl noťas výjimečně.
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
