Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2123 Bydliště: Oslavany
Zaslal: ne leden 17 2021, 13:35 Předmět: WIRLPOOL netopí
mám tady Wirlpool AVE 50210 pere, ale netopí. Odpor tělesa je kolem 25 ohmů, stejně jako odpor tělesa měřený na dvou dalších pračkách. Takže to bude v řídící desce? tam je na to relé?
To je docela zvláštní případ. Tato pračka při jakékoliv poruše v okruhu topení, včetně relé, vyhazuje chybu F:08, resp. F:12 a vůbec se prací cyklus ani nespustí. Zkontroloval bych případně i NTC čidlo v topném tělese, jestli nedává špatný signál o teplotě. Ale to relé topení je potřeba samozřejmě zkontrolovat jako první, resp. rovnou vyměnit za jiné a pak případně hledat dál v okruhu snímání teploty, jak jsem naznačil.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 19 2021, 15:24 Předmět:
Taky je možné že si pračka myslí že nemá dostatečnou hladinu tak netopí, zkusil bych profouknout hadičku od presostatu. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
