Nereaguje nav tuto chvíli na klávesnici .... Že by chyba v BIOSu? (Stačil by přehrát programátorem)? Anebo desce něco chybí, na něco čeká..........
Zkoušel jsem to zatím bez HDD..
Procesor I3 4000M je můj původní. Ten bohužel nemohu zkusit jiný nemám jiný procesor do tohoto socketu. Ram jsem zkoušel jinou ,ale nepomohlo .. nikdy se mi to u PC nestalo, aby se děl takový jev
Naposledy upravil nicky dne so leden 16 2021, 21:05, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5435 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so leden 16 2021, 15:59 Předmět:
a ty se divis ze se restartuje kdyz to nema z ceho startovat? Asi nemas tucha co to pise ze nema disk tak se snazi nastartovat ze site. nema sit tak jede nanovo. dej tam ten hadr se systemem a zapni to
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5654 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so leden 16 2021, 18:16 Předmět:
Ktorá klávesnica? Tá v notebooku alebo pripojená cez USB? _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36230 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 16 2021, 18:28 Předmět:
S USB klavesnicou to nemusi fungovat. Otazne je, ci vobec funguju USB porty.
Cinania predavaju dosky z vrakov, takze nemusi vsetko fungovat. Casto to maju niekde nahadzane a potom z dosiek chybaju suciastky...
Takto som kupil dosku do DELL Vostro 1400. Nefungoval zvuk - chybali nejake odpory a kondenzatory a tiez IR prijimac. Prehodil som to z vadnej dosky.
Tak přátelé, moc děkuji všem. Opravdu chyběli nějaké SMD kondenzátory a 2 rezistory. Porovnával jsem se starou deskou. nezjišťoval jsem v jakém obvodu byly (ovšem bylo to v okolí čipsetu). |Po jejich připájení již notebook reagoval na klávesnici Pak už byla pohádka vložit nový SSD, připojit USB flešku s instalací OS W10 a už to krásně jelo
