Zaslal: so leden 23 2021, 10:50 Předmět: Původ a definice značení vývodek
Neznáte někdo odkud se vzalo číselné značení Pg závitů na trubkách a vývodkách?
Předpokládám, že značení bylo v metrické míře, např. "13" nebo "21" ale nemá žádný fyzický rozměr tělesa vývodky nějak korespondující s příslušnou hodnotou.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so leden 23 2021, 11:56 Předmět:
Je to vnitřní průměr trubky s daným pancéřovým závitem.
Starší instalační trubky bez závitu (plášťové, plastové ohebné a tuhé) se značily podle vnitřního průměru. Současně převažují metrické rozměry podle vnějšího průměru (norma EN), ale například Kopos vyrábí i původní řadu rozměrů "P" podle ČSN.
Zaslal: ne leden 24 2021, 21:04 Předmět:
Ano, je to vnitřní průměr papírové vložky. Beru to jako samozřejmost, protože jsem tyto trubky ještě zažil. Později už se závitové pancéřové trubky používaly hlavně pro kabely, takže se dodávaly bez vložky.
Pak je to v dnešní době už celkem obskurní souvislost.
označení "Pg" je na soudobých plastových vývodkách, závit je zřejmě metrický, ale neodpovídá úplně starým bakelitovým, kromě toho prodejny nabízejí jiné vývodky z tmavšího plastu nazývané jako Mxx a ty už vůbec nepasujou.
Zaslal: ne leden 24 2021, 21:36 Předmět:
Vývodky PG mají pancéřový závit, M metrický. PG jsou použitelné pro větší rozsah průměrů. Metrické mají vhodnější rozměry otvorů, pro běžně dostupné raznice a vrtáky.
Pro vývodky PG platila norma DIN 46320. Od roku 2000 je nahrazena EN 50262 s metrickými závity. Takže přednostně by se měly používat metrické, PG pouze na opravy, nebo pro zařízení s hotovým závitem. Zatím se i po přechodném období vyrábí a používají oba typy.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1524 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: po leden 25 2021, 0:56 Předmět:
Crifodo
Jestliže je na vývodce značení Pg , včetně průměru, tak je to pancéřový závit a je stejný jako před 50 ti lety na bakelitových vývodkách.
Na metrických vývodkách je značení M a průměr závitu.
Příklad M 20x1,5.
Vývodky Pg se stále prodávají , prodávají se i Pg závitníky a závitová očka.
