Zaslal: pá leden 15 2021, 21:04 Předmět:
No jestli je to jak všude jinde odvozený děličkou z krystalu, tak budeš muset vyměnit krystal. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so leden 16 2021, 0:42 Předmět:
@bdn: Ale on píše o PWM, ta je většinou generovaná jinak než CTC. Já taky umím vygenerovat téměř libovolnej kmitočet na pinu, ale nemím do něho následně nacpat PWM.
Tady je otázka, co je vlastně důležitý. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2791 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so leden 16 2021, 9:58 Předmět:
Záleží na tom co vše dalšího má ještě modul dělat. Dokázal bych si na portu a konkrétním pinu vytvořit PWM s jakoukoliv frekvencí (v nějakém rozumném rozsahu od - do), ale trochu bych tím zaměstnal jádro, časovače, omezil možnosti interuptu...
Krásne - kalkulačka napíše sama kód pre 1kHz, to je dobrá správa. Tá zlá je, že strieda je 50%, ja však potrebujem na výber striedy: 5%, 10%, 16%, 25%. Tu presnosť nie je až taká limitná. (Preto bol pôvodný zámer PWM)
Pokud chceme PWM 1kHz,tak není problém.
Chce to najít si datasheet pro atmega328(P) a podívat se.
K dispozici jsou 3 časovače, z toho TC0 a TC1 umí 'variable PWM period'
Např. časovač TC1, datasheet s.166
Phase and Frequency Correct PWM Mode
focnx_pfc_pwm = fin/(2.N.TOP)
1/ 16.000.000Hz/1.000Hz = 16.000
2/ nastavit TC1 na mode 0x8, nastavit WGMx bity a COMx bity
3/ ICR1 (TOP) nastavit na (125)
4/ OCR1A (duty) se nastaví na někam v rozsahu (0..124)
5/ prescaler nastavit na (64)
void setup() {
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
Serial.begin(9600); // setup serial
pwm_1khz_setup_oc1a_pb1_IO9();
void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
uint8_t i = 0;
do
pwm_1khz_set_pwm_duty(i);
Serial.println(i); // debug value
delay(200);
i = i + 1;
while (i < 125);
Zaslal: ne leden 17 2021, 17:54 Předmět:
No jo, to je výhoda, když si ten krystal můžeš dělit libovolným číslem i u PWM. Ty malý potvory umí většinou jen mocninu dvou... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 07, 2013 Příspěvky: 51 Bydliště: Ždiar
Zaslal: ne leden 17 2021, 18:11 Předmět:
Veľké uznanie za odpoveď a kód od BDN. Naozaj správne funguje, striedu si môžem softvérovo meniť, výstup má 1kHz. Skvelé, moja požiadavka je vyriešená.
Celkovo však zapojenie ešte nekomunikuje s autom, zrejme je teraz problém s presnosťou zdroja +-12V. Ten ma v kladnej vetvi iba +11.6V. Budem ho musieť vymeniť... uvidím či sa veci pohnú.
Zaslal: po leden 18 2021, 22:21 Předmět:
Když já to mám odladěný "na tělo" v JSA-51 (google to už nezná, tak teda assembler) a jen to přehazuju. Jsem přes HW, ty nohatý potvory beru jen jako nutnost. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 18 2021, 22:58 Předmět:
Schválně jsem kouknul do knižnice ČSCTS-FEL "Nové typy jednoobvodových mikropočítačů řady 8051 a 8096" z roku 1990. A ani tam už není nikde JAS
Původním příspěvkem jsem chtěl říct, že existuje celá (relativně) nová řada TinyAVR, se kterou lze hodně úloh řešit mnohem jednodušeji. Už jenom to, že mají konečně I²C a DAC.
Zaslal: út leden 19 2021, 19:05 Předmět:
Už to funguje!!
Myslím, že si to zaslúži vysvetlenie.
Postavil som troj-fázovú 11kW nabíjačku pre Peugeot e2008. Tá v domácich podmienkách nabíja auto 64km/hod.
Nabíjačku, ktorú Vám pribalia v základe má iba 1.8kW! a nabíja cca 6km/hod. Takže teraz nabíjam 10x rýchlejšie, mám však prepínač
aby to mohlo ísť aj pomalšie. Rýchlonabíjačku v meste mám zatiaľ oskúšanú jednu s 360km/hod.
Nakoniec stačilo použiť klasické PWM arduina s 988Hz a PC zdroj tiež plne vyhovoval. V schéme na webe chýbal odpor, ktorý mal byť priamo v konektore - ten mal nastavovať medzné hodnoty výkonu nabíjania.
Ak by mal niekto na fóre záujem poskytnem zapojenie aj softvér.
